Динмическое создание переменных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Динмическое создание переменных
Непрочитано 21.04.2011, 12:43 #1
PanNik
Силюсь создать функцию динамического создания переменной.... но безрезультатно))
Суть в том чтобы передавать в функцию название (прим. Primer), и значение (прим. trololo). Он бы создавал переменную Primer1 содержащую trololo, в следующий раз, если кинуть туда Primer и любое значение, он бы создавал Primer2, с тем самым значением...
Непрочитано 21.04.2011, 13:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
показывай код своих "усилий".
hwd вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 14:20
VVA
Инженер LISP
Я думаю что переменные это от незнания что такое ассоциативный список. Тебе для чего они нужны?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 07:06
PanNik
hwd
Показывать, собственно, нечего. Есть только блок-схема.
VVA
Переварил найденные в инете крохи информации про ассоциативный список. Очень удобно. Где бы поподробнее что нибудь почитать?
И вот еще такой вопрос, можно ли через Autolisp разбить динамический блок на полилинии, из которых он состоял.
Последний раз редактировалось PanNik, 22.04.2011 в 08:03.
PanNik вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 08:28
Лиспер
А зачем разбивать? Состав блока выцепить можно и так.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 11:34
VVA
Инженер LISP
PanNik, Я тебе пример привел в #27
VVA вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:17
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Можно и мне вставить пару копеек?
Есть такая замечательная функция как set (не путать с setq!)
Ей можно имя переменной задавать другой переменной.
Типа:
[Выделить все]
(setq num 12345);переменная где хранится последний номер динамической переменной
(setq abcd (strcat "yoklmn" (vl-princ-to-string num)))
;собственно создание динамической переменной
(set (read abcd) "что угодно")
;зная начальный и конечный номера массива переменных мы можем
;прочесть все от yoklmn0 до yoklmn12345
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 12:40
PanNik
VVA, ага, уже видел, спасибо!
PanNik вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 16:52
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Мой тебе совет...
Никогда не используй эту динамическую хрень
Lisp есмь фича юзающая списки
Особенно игнорируй Супермаксово
ИМКХЭ
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 16:54
Лиспер
Олег (jr.), лично я только с третьего раза понял чего ты хотел сказать
Лиспер вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 10:54
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Не люблю флудить... кароч:
нафик динамические, если есть NTH и др ф-ции
На практике вряд ли эти динамические будут
использоваться
Непрочитано 24.04.2011, 17:33
Supermax
Руководитель фирмы
Что за дым? Я этот код систематически использую. Когда надо обрабатывать много элементов, надо не создавать себе проблем с огромными списками' а сразу формировать и классифицировать нужные данные. К любой переменной можно создать подтипы с номерами.
и переменную с границей диапазона.
И поверьте' я знаю вкус с этих устриц.
Supermax вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 21:26
Сугубо ИМХО - лишнее. В LISP'е намного проще создавать [ассоциативные] списки и работать с ними, чем создавать динамические переменные.
Непрочитано 25.04.2011, 15:24
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Supermax,
ммм...а вот как бы все эти переменные обозначить для функции как локальные? А то мусорить как-то не хорошо.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 15:33
Shraybicus
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Просто установить для всех nil - очистка переменных в конце функции
[Выделить все]
 (mapcar '(lambda (var) (set (read var) nil)) listVals)
где listVals - список с переменными
Shraybicus вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 15:40
Apelsinov
Shraybicus, ну то есть списочек то придется ввести, ч.т.д., да и засовывать эту заплатку придется в обработчик ошибок, на всякий.
Непрочитано 25.04.2011, 15:46
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Можно пример описания задачи где это с Вашей точки зрения оправдано.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 16:05
Shraybicus
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Могу привести пример, когда мне это понадобилось.
Когда писал диал. окна с помощью DCL-окон, то прикручивал к элементам окна функции (такие как, например, set_tile). Конечно надо было создать для начала список с ключами полей формы.
Это позволило значительно сократился код в размере.
Всегда есть отрицательные стороны.
Непрочитано 25.04.2011, 17:58
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Я делаю так(иногда):
[Выделить все]
(setq var_name (list 'var1 'var2));имена переменных
(setq var (list 10 20));значения переменных
(mapcar 'set var_name var);присвоение значения переменным
(mapcar '(lambda (x) (set x nil)) var_name);удаление мусора
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 18:31
Сообщение от Shraybicus Посмотреть сообщение
Когда мне подобное требуется, я просто читаю dcl-файл (если это вообще требуется), и фильтрую элементы со словом "key=". А имена ключей у меня и так подчиняются некоторым моим внутренним законам, так что отследить, что за что отвечает - не проблема.
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Как выдать список переменных (setvar) в текстовый файл Кларисса AutoCAD 6 03.06.2013 13:20
Программно получить список системных переменных (без вывода в текстовый файл) Ax3 Программирование 3 27.12.2010 16:29
Создание Unnamed group. Как? Diman111 Программирование 4 25.02.2008 09:29
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
