Создание Unnamed group. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание Unnamed group. Как?
Непрочитано 20.02.2008, 16:58 #1
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Как создать из объектов, которые содержатся скажем в переменных:
ent1 - <Entity name: 7ef8c548>
ent2 - <Entity name: 7ef8c758>
безымянную группу?
иначе говоря - как их сгруппировать?
Как я понял есть словарь групп "acad_group" но вот как занести туда свою запись?
Помогите пожалуйста на конкретном примере с ent1 и tnt2
по возможности вариантом LISP и ActivX
Непрочитано 20.02.2008, 17:16
VVA
Инженер LISP
Держи
LISP. Группировка и разгруппировка объектов
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 10:21
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
2VVA
Спасибо.
А можно механизм разъяснить.
Код читать конечно можно - но понять механизм бы хотелось.
Diman111 вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:14
VVA
Инженер LISP
Механизм такой
Если в качестве имени группы в команде задать "*", то она будет unnamed
[Выделить все]
(if (setq ss (ssget "_:L"))
  (command "_.-GROUP" "_C" "*" "Пояснение" ss "")
VVA вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 09:29
1 | #5
VVA
Инженер LISP
Вот еще ссылочка на ActiveX методы: Creating anonymous groups
VVA вне форума
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
Как создать каркас? AlexRU Конструкции зданий и сооружений 2 22.02.2007 16:40
как вырезать из набора трехмерных объектов область другим тр bodya AutoCAD 2 23.10.2006 00:28
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
