Как победить погрешности вычилений ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как победить погрешности вычилений ?
Непрочитано 21.04.2011, 16:23 #1
swkx
Подскажите, как обойти вот такую неприятную штуку:
X1 = 235.423 - координата X 1-й точки
X-UG = 235.423 - координата X 2-й точки
Между тем в программе выражение (> X1 X-UG) оказывается истинным ((((
На картинке всё видно.
Что делать ?
Непрочитано 21.04.2011, 16:32
Лиспер
luprec поставь "побольше"
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:36
KSI
Калининград
А каким путём получаются X1 и X-UG?
KSI вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:37
Sleekka
делать так
[Выделить все]
 (< (- X1 X-UG) 0.0001)
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 17:00
swkx
Координаты из (entget) берутся: (assoc 10 ..., (assoc 11 ...
swkx вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:39
KSI
Калининград
swkx, в entget считываются координаты с точностью 0.00000001. А отображает с точностью 0.001.
KSI вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:03
Нитонисе
Сравнивать числа с десятичной частью - напрямую нельзя. Это надо делать по типу того, как предложено в #4, только брать абсолютные значения координат, без учета знака.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 18:05
swkx
Да вроде всё это известно, пробовал и luprec до 8 увеличить, и с допусками возился, толку 0 (
Это две точки вертикального отрезка, с любой точностью отображаются абсолютно одинаковые координаты X, а программа не верит ((
swkx вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 20:08
VVA
Инженер LISP
Сообщение от swkx Посмотреть сообщение
Сначала проверить на равенство чисел с допуском (1e-9), а затем на меньше/больше или как в #7
[Выделить все]
(equal X1 X-UG 1e-9)
VVA вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:38
Елпанов Евгений
программист
можно и так:
[Выделить все]
 (< X1 (+ X2 1e-9))
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 22:43
swkx
Спасибо всем, разобрался.
swkx вне форума
Помощь с лиспом не могу победить полилинию void2005 LISP 16 28.12.2010 09:40
AutoCAD 2005: возможно ли победить глюк с невозможностью разрезать тело? GthWolf AutoCAD 3 03.06.2009 19:10
Бредовые результаты или погрешности РС EUDGEN Расчетные программы 253 16.12.2008 14:26
Подскажите как победить PGP Shweller AutoCAD 1 21.02.2007 12:20
Как победить этот глюк? Valery AutoCAD 2 11.03.2005 07:53
