Межосевое расстояние пластиковых зубчатых колес
Почему?
![]() Расчеты конструкторские точно такие же, так что считайте не сомневайтесь, ну аж рабочие нагрузки и точности для изготовления соответственно по материалу будете корректировать. Для механически изготавливаемых пластиковых шестерен, часто используют капролон, для литых ПВД.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.04.2011 в 11:31. |
ИМХО расчеты те же лишь для геометрии будут, а вот насчет всех этих контактных прочностей и приведенных циклов нагрузки из которых собственно геометрия и вытекает, будут наверняка совершенно другими - механизм разрушения пластика совсем не тот что у металла.
Ага, только ёжикам местами непонятно какими эти радиусы выбирать. Если есть модуль и число зубьев это одно, а если есть момент и приказ сделать из капролона, то это совсем другое... Не прокатит к пластику стандартный расчет - там накопление усталости идет по-другому, контактная прочность не та, смазка совсем не так лезет в микротрещины, дефекты перемещаются в решетке в неожиданных направлениях... В общем для пластика надо свою терию брать, а я ее не видел (наверняка есть, но не сталкивался)
Что-то я очень сомневаюсь, что там требуется расчет на передаваемый момент. На вид - типичная лабораторная работа по определеню параметров зубчатого зацепления. Если так - расчет стандартный, отличий от стальных нет. Мерьте наружный и внутренний диаметр, число зубьев, высоту зуба, а оттуда получите модуль и межосевое расстояние. Сравните его со стандартным - если совпадет, то отлично. Если нет - возможно вы сделали ошибку при расчете. Хотя на кафедрах часто зубчатые колеса с довольно дикими параметрами.
Украина
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63395&page=5 Там даны ссылки на несколько книг, где исчерпывающим образом данный вопрос описан. ![]() |
Украина
Нет конечно, перемещения дефектов к границам зерн я разумеется не рассматриваю, я просто тупо пользуюсь формулами и коэффициентами это дело учитывающими.
P.S. Разумеется если просто даны пара шестеренок и надо прикинуть межцентровое, это гораздо проще чем полный расчет, хотя тоже возможны разнообразные "чудеса" |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
