Вопрос есть по масштабированию
читаю книги
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
1. Выделяете то что нужно смасштабировать
2. в командной строке вводите команду _.block 3. В диалоговом окне которое появиться вводите имя блока (указывать точку вставки в анном случае необязательно) 4. Жмете ОК Затем выделяете получившийся блок и в свойствах (необходимо чтобы было вызвано окно Свойства ) меняете в соответсвующих полях масштаб. затем блок разрушить. TOOLPAC - набор утилит под автокад, ставиться отдельно (то есть не в стандартной поставке автокада) |
А почему бы не воспользоваться командой _stretch или mstretch, если стоит Экспресс? Выделил то, что нужно растянуть и вперед...
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Относительно центра какого-то определенного отрезка или каждый - относительно своего?
Последний раз редактировалось Vova, 02.02.2011 в 02:21. |
