Как правильно учесть заполнение при пространственном расчете здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно учесть заполнение при пространственном расчете здания?
Непрочитано 23.04.2011, 04:01 #1
Winword
Есть здание комплексной постройки 5 этажей.
Стены кирпичные наружные несущие 640мм
Стены внутренние 380мм
Монолитные сердечники - 380х380
Перекрытие сборные плиты с монолитными участками по монолитному сейсмопоясу.
Сейсмика 8 баллов.
Требуется проверить здание на действующие нагрузки, с учетом того что некоторых стен уже нет, а здание стоит.
Построил здание в Scade с железобетоном вопросов нет. А вот с моделированием кирпичной кладки вопрос. Задание стен ввиде пластин с изменением жесткостных характеристик не дает точной картинки, потому что с учетом отсутствующих стен оно должно упасть.
ВОПРОС Может кто-нибудь подсказать направление мыслей. Слышал, что можно заменить стены крестовыми связями но найти по данному вопросу ничего не могу.
Непрочитано 24.04.2011, 21:48
Leonid555
Сообщение от Winword Посмотреть сообщение
Зачем вылизывать расчетную схему, если вы уверены что здание должно упасть? Что вы собственно хотите получить в итоге?
Кирпичные стены задают как пластины со своими жесткостями. Опирание плит перекрытий на кирпичные стены задают шарнирным что достигается путем объединения перемещений.
Подробнее смотрите вложение (необходим для просмотра PowerPoint Viewer )
Тип файла: rar Masson.rar (2.00 Мб, 143 просмотров)
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 04:58
Winword
Я не уверен в том что здание должно упасть, это довод заказчика "Вот этих стен уже нет, а здание стоит"
Преследует он следующую цель.
1. Хочет знать какие внутренние стены еще можно убрать.
Спасибо за вложение, проштудирую
Winword вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 15:16
bahil
Все на которые не опираются плиты перекрытий. Сейсмики все равно уже не выдержит.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 15:59
Winword
Да! прикольно, здание то жилое
Если ему так сказать, он же и вправду все стены снесет.
Winword вне форума
Проблемма учета крена здания при его расчете jie6e9b Конструкции зданий и сооружений 4 08.02.2009 19:41
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
