Неправильное отображение кривых autocad 2011
Товарищи! Проблема все еще актуальна! Acad 2012 и мой копм (а точнее. видяха 8800 gts) никак не хотят уживаться! При запуске файла вылетает ошибка "the configured driver cannot be loaded"? далее работа становится невозможной из-за сильных тормозов! Чтор же делать, если нету сертифицированных драйверов для моей карты? Acad 2011 прекрасно работает со всеми сглаживаниями и т.п.
Если отключить аппаратное ускорение, то сообщения об ошибке не получаю, но все равно работать невозможно: тормозит даже при черчении линии, все отображается неестественно!
Перелазил всевозможные русские и зарубежные форумы, никакие советы не помогают. Дрова на видяху самые последние, драйвера nvidia для autocad бывают только для Quadro Fx, у меня же Geforce 8800. При этом 2011-й acad работает прекрасно! Сейчас необходим именно 2012-й, ибо там улучшенная поддержка подложек pdf, работают привязки и т.п. |
Зелик
У меня и в 2010 работают...
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll | ALFMario | AutoCAD | 16 | 20.02.2014 12:14 |
Нужна справка из Autocad 2011 | mmahaev@mail.ru | AutoCAD | 2 | 28.03.2011 21:15 |
Некорректное (непонятное, непривычное) отображение геометрии (геометрических размеров) в AutoCAD 2011 | delovoy | AutoCAD | 5 | 13.10.2010 11:25 |
AutoCAD 2011: отображение толщины линий | dimcher | AutoCAD | 2 | 18.05.2010 12:33 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
