Проект межэтажного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект межэтажного перекрытия
Непрочитано 26.04.2011, 13:20 #1
Gala-1974
Уважаемые эксперты, прошу дать оценку моему проекту.
Планируется заливка межэтажного перекрытия по ж/д рельсам. В 1 помещении между рельсами толщиной 12-14 см арматура ф8 шаг 300 сверху и снизу. Во втором помещении по верх рельс толщиной 10 см, арматура ф8 шаг 300 сверху и снизу, поперек рельсов, в другом направлении - 400мм. Марка бетона М300. Можно ли использовать для этих целей керамзитобетон для облегчения нагрузки на фундамент?
Для усиления кирпичной перегородки под рельсы планируется возвести кирпичные столбы на фундаменте глубиной 60 см. Под капитальными стенами ленточный фундамент 90 см. Грунт - мелкие пески.
Тип файла: doc Межэтажное перекрытие.doc (32.0 Кб, 399 просмотров)
Непрочитано 26.04.2011, 13:42
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: Круто... я под стол пошел... вылезу отпишусь...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 13:54
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от @$K&t[163RUS
;741507]я под стол пошел
Выходи, инАче задам порки
Регистр вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 14:14
AspirantMK
Если не ошибаюсь, модуль упругости стали применяемой для устройства рельсов меньше, чем для проката, так что прогибы будут больше при одинаковых гем. характеристиках сечений.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 14:16
Stierlitz
не думал что в наше время нанотехнологий такое бывает
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 15:27
Gala-1974
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Gala-1974.
Не хватает разреза по плите перекрытия. Монолитное перекрытие устраивается по балкам-рельсам, или балки в плоскости перекрытия (так вроде разной высоты балочки ...)?
Толщина ж/б перекрытия?
Узел опирания балко-рельс на "капитальные" стены и состав стены (толщина несущего слоя, шлако-утеплителя и облицовочного слоя)?
Даже и не знаю, как реагировать на полученные ответы.
Ситуация такая - какая есть и ничего изменить уже нельзя. Рельсы заделаны в стены, т.е. на их концах уже стоят стены второго этажа. Кроме того второй этаж уже под крышей.
Расчет прочности рельс делали в программке. По характеристике мамента сопротивления Р43 как швеллер №22, Р24 - между 14 и 16 швеллером.
Рельсы опираются на ГС блоки с одной стороны (одна несущая стена) и на кирпич с другой (вторая несущая стена). Там где опирание на ГС блоки под рельсы подложены металлические пластины, используемые для крепления шпал.
В 1 помещении действительно перекрытие получится между рельс и разноуровневое. Думаю выровнять перепады пенопластом.
Кроме того, что будет заливаться ж/б перекрытие, по верх еще будут заливаться теплые водяные полы толщиной 5-6см и финишный слой керамическая плитка или керамогранит.
Gala-1974 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 15:49
Armin
Екатеринбург
Для колллег, дабы была видна ситуация, выкладываю указанные автором темы рельсы.
Рельс Р24
Рельс Р43
Рельс Р50
Всё же разрез по плите надобно приложить (что по первой, что по второй) с предположительным расположением стержней арматуры.
Первое, что бросается в глаза, нижнюю арматуру для ж/б плиты в которую "внедрён" Р-24 лучше будет приварить к рельсу (ежели это возможно, ибо что за сталь использована в рельсе без понятия).
Величина lан запуска стержней продольной растянутой арматуры на крайних свободных опорах изгибаемых элементов, если эти стержни не имеют специальных анкеров и не привариваются к опорным закладным деталям, должна быть для плит не менее 5d от внутренней грани этой опоры
Места опирания/заделки рельсо-балок в стены (особливо в стеночку из ГС) вызывают сомнения.
Последний раз редактировалось Armin, 26.04.2011 в 16:29.
Armin вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 15:54
Meknotek
Рязань
Offtop: А паровозы там не ездят?
Тоже для коллег, чтобы была видна ситуация:
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 15:57
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Gala-1974 Посмотреть сообщение
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Пока разрез не увижу не выйду... и то только для того, чтобы снова залезть
Круто!
Осталось забить крепление в ГС блоки
Вот это "правильно"!
Реально круто.
Клевый проект!!! Предлагаю отправить его на конкурс проектов NanoCAD! А нет... боюсь не получиться... может на WordCAD? А... тоже нет... нет такого...
Боюсь проект так и останется не оцененным. А жаль.
Придумал!!! БСК или Кунсткамера! Там его точно оценят!
Непрочитано 26.04.2011, 16:12
| 1 #10
Meknotek
Рязань
Можно попытаться использовать технологию натяжения рельс на газобетон. Таким образом можно будет уменьшить прогибы.
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 16:17
@$K&t[163RUS]
Meknotek, предлагаю заменить ГС блоки на б/у шпалы, пропитанные креозотом, опять же экономия.
Непрочитано 26.04.2011, 16:19
Meknotek
Рязань
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Ответа по поводу езды паровозов я не получил, поэтому могу предложить использовать шпалы как лаги для теплых полов. Тогда и ж/б не нужен. Можно обойтись имеющимся ж/д инвентарем.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 16:39
Gala-1974
Не думаю, что это смешно. Лично мне плакать хочется. За расчет перекрытия по рельсам проектанты браться не хотят, пришлось самой все считать и продумывать, советываться на форумах. Сегодня вот случайно еще и на ваш форум наткнулась и решила убедиться в правильности своего решения. Помощи больше ждать неоткуда, материал уже куплен и через неделю начнутся работы. А с вашей стороны тут такое
Непрочитано 26.04.2011, 16:43
Meknotek
Рязань
А ВЫ кто?
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 16:50
sidorovandr
Хабаровск
ДОТ - долговременная огневая точка
sidorovandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 16:54
Gala-1974
Я делитант у которого серъезные проблемы с перекрытием по рельсам
Непрочитано 26.04.2011, 16:55
@$K&t[163RUS]
Gala-1974, откуда вы?
как думаете почему?
можно ссылки на форум где вам такое насоветовали?
вот это камень в огород dwg!!! я думал наш форум самый-самый, а его нашли когда материал уже куплен... странно...
если это ваше решение подкрепите его хоть какими-то расчетами или решение основано на кожно-попных ощущениях типа "упадет не упадет"?
А вы что хотели? Сами прекрасно знаете, что из ..... конфетки не сделаешь!
Никакой информации. Что за здание, что за помещение, может архив, может загон для скота (на втором этаже) не знаем, мало ли? Что за арматура и т.д. В целом думаю - стоять будет, если танки сверху не ездят, прогиб может и будет больше положенного, но это все считать надо. Уточните информацию, может кто и прикинет.
Непрочитано 26.04.2011, 17:12
SergeyAB
подсказко - где то в перекрытии должэн быть акно. шоб паровоз на второй этаж проезжать можно был
а по поводу прочности сечений у меня лично сомнений нет - с запасом. Но нужно еще по человечески соорудить.
Непрочитано 26.04.2011, 17:16
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Gala-1974, давайте лучше познакомимся? А то мне нравятся девушки немного постарше
Om81 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 17:18
SergeyAB
Гала док... Гала док...расширяемся...перекрытие....)))
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge? Pavel Samofalov SolidWorks 64 26.05.2009 15:19
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
