Устройство приямка шахты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство приямка шахты.
Непрочитано 26.04.2011, 14:50 #1
Pavel_hol
Шахту лифта планируется возводить во всю высоту здания, включая подвал, следовательно нужно сообразить приямок. Изходя из параметров выбранного лифта, прямок должен быть 18 см. И тут проблема, фундамент - ленточный, и получается, что при устройстве приямка придется часть фундамента срезать - 30 см. Вопрос как грамотно это сделать?
Ниже прикрепленный файл.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1303854514
DWG 2007
Чертеж1.dwg (79.6 Кб, 2994 просмотров)
Непрочитано 26.04.2011, 15:15
1 | #2
Сазоныч
Инженер
Грамотно НЕ резать существующий фундамент. Низя этого делать
Строительное задание на лифты в студию)Должен быть другой путь - либо повышать уровень пола, либо смещать шахту
Сазоныч вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 15:22
1 | #3
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сазоныч, с чего вы взяли вообще, что фундамент существующий? Может он пока что еще проектируемый? Сместить шахту лифта вряд ли выйдет, т.к. он привязан к несущей стене вероятно. Что касается срезки подошвы фундамента, то это надо обосновать расчетом. Ведь если срезанное сечение пройдет по 1 и 2му ПС, то почему бы этого и не сделать? Надо считать я думаю.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 15:35
Pavel_hol
Фундамент существующий. Смещать не хочется - пропадает 5,5 м3 объема здания. Да и вообще прийдется дублировать стену - так как действительно механизм лифта крепится к стене - в подвале к бетонной, выше - кирпичная.
Есть вариант под ленту на заданном участке залить бетонную основу толщиной 200-300 мм.?
Pavel_hol вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 20:53
1 | #5
Сазоныч
Инженер
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Я исходил из предпосылки, что автор адекватенКак можно резать проектируемый фундамент?
Сообщение от Pavel_hol Посмотреть сообщение
Как вы себе это представляете?)
Бетон не масло, ножом не срежешьЕго будут выдалбливать. Это динамические нагрузки. Дальше продолжать?
Павел, вы лифтовик? Или по общестроительной части?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 21:08
Pavel_hol
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Перевязав арматурные стержни фундамента с планируемой монолитной плитой. Или как я понимаю "динамические нагрузки"? Здание 5 этажей и 5 секций, а фундамент так посмотреть - серьезный.
Я практикант-технарь. Учусь на ПГС. Только начал познавать строительное дело
Непрочитано 26.04.2011, 21:35
1 | #7
Сазоныч
Инженер
Кароче, смотрите какой фирмы лифт. Звоните в фирму говорите : прошу выслать строительное задание на проектирование шахты лифта такого то. Может им и не будет мешать выступ? Узнаете на сколько можно удлиннить шахту. Лифты есть разного исполнения. В общем, лифтовики помогут решить вам этот вопрос.
Я так думаю. может люди более умные подскажут. В моем понимании долбить фундамент - бред полнейший, а решение надо искать в другой области.
И вообще, где вы такой лифт нашли с приямком 180 мм? Обычно 1400 мм.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 21:05
SSTRESS
да-да, при приямке -1400мм делали плиту под ним а потом, уступами расходились акуратно по стенам, но заказчику это не понравилось уж большое пятно с ууступами образовалось. Да, у меня ко Всем строителям вопрос, заказчик настаевает, на том чтоб уложить сначала ленты под стены , а потом сделать мощный приямок: выкопать яму где надо и замонолитеть стенки приямка очень толстым слоем бетона в пределах 500 мм . Если ли другие решения данной проблемы? Пол лифта выше подымать отказываються, переносить шахту тоже.
SSTRESS вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 01:43
VB
BOT
Последний раз редактировалось VB, 16.09.2022 в 16:05.
VB вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 23:34
M@lush
Токо хотел сказать, что высота от низа дверей лифта первой остановки(первый этаж как правило) до низа приямка как правило 1400мм, а у вас же я понял есть подвал или у вас первая остановка подвал???
M@lush вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 01:43
SSTRESS
Сообщение от M@lush Посмотреть сообщение
совершенно верно-первая остановка подвал
SSTRESS вне форума
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Устройство приямка в фундаментной плите zxcasd2 Основания и фундаменты 3 09.07.2009 13:21
Высота приямка шахты лифта >vladimir> Конструкции зданий и сооружений 4 17.10.2008 09:01
Устройство приямка. Mist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2008 09:18
