С# + Autocad COM
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > С# + Autocad COM
С# + Autocad COM
Непрочитано 27.04.2011, 01:02 #1
С# + Autocad COM
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
Разбираюсь с С# в связке с Автокадом.
Пытаюсь начертить линию в Автокад через COM.
В чем проблема? (Просьба с ходу не нападать, только разбираюсь с самим С#).
Исходники и исполняемый файл прикладываю.
Если у кого-то есть исходники с примером связки, буду очень благодарен.
Form1.cs(в комментариях внизу код Александра Ривилиса, который нашел на форуме.):
[Выделить все]
//using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
//using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
//using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            //AcadApplication acad = GetOrCreateAcadInstance();
            //if (acad != null)
                // Здесь уже можно работать с AutoCAD
                // например:
            AcadApplication acad = new AcadApplication();
            acad.Visible = true;
            //AcadDocument ACDOC = new AcadDocument();
            //Object oMissing = System.Reflection.Missing.Value;
                double[] Startx= new double [3];
                Startx [1]= 10;
                Startx [2]= 10;
                Startx [3]= 0;
                double[] Endx= new double [3];
                Endx [1]= 20;
                Endx [2]= 20;
                Endx [3]= 0;
                acad.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Startx, Endx);
   //public static AcadApplication GetOrCreateAcadInstance()
   //   AcadApplication acad = null;
   //   try {
   //     acad = (AcadApplication)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application");
   //   catch {
   //     try { acad = new AcadApplication(); } catch {}
   //   return acad;
п.с. И еще вопрос, какие плюсы и минусы, кроме скорости, у Net по сравнению с COM (не зависит ли сборка NET от версии Автокада)?
Visual С# express 2010
Тип файла: rar Autocad_apl.rar (5.1 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: rar Autocad_apl_code.rar (67.6 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 27.04.2011, 08:39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Насчёт скорости:
Джеффри Рихтер в своей книге "CLR via C#" пишет, что совсем не факт, что .net всегда медленнее COM, а если медленнее, то весьма незначительно, ибо:
1. Падение производительности наблюдается только при первой jit-компиляции. При последующем обращении к данному сегменту кода используется результат предыдущей компиляции.
2. Динамическая компиляция осуществляется с максимально возможным учётом архитектуры центрального процессора, используя его "козырные" способности. Неуправляемый код ориентирован на статистическую, усреднённую модель процессора, не используя все его возможности.
3. Скорость работы JIT-компилятора в .net весьма хорошая и от версии к версии его дополнительно совершенствуют.
Т.о. .net может быть медленнее com при первой jit-компиляции, но затем обогнать его по ходу работы программы, за счёт своей адаптации под процессор компьютера.
Основные плюсы:
1. Огромный набор библиотек и технологий на любую тему
2. Писать можно на любом .net-языке, причём код, написанный на одном, совершенно спокойно можно расширять на другом (к примеру наследоваться в C# от класса, написанного на VB.NET)
3. Кроссплатформенность (Windows/Linux/MacOS).
не зависит ли сборка NET от версии Автокада?
Зависит, но это обусловлено тем, что под каждую версию AutoCAD компания Autodesk компилирует очередную версию библиотек, внося в них существенные изменения от версии к версии.
hwd вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 08:40
Лиспер
Чего я углядел:
1. Нумерация элементов массива начинается с 0, а не с 1.
2. Выполнено раннее связывание, а можно использовать и позднее: http://kpblc.blogspot.com/2011/04/preferences.html
P.S. ПОявится hwd, он тут быстренько камня на камне не оставит
Offtop: P.P.S. Во, а вот и он hwd, когда сайт-то твой заработает?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 08:45
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Offtop: Не скоро. Потихоньку занимаюсь форматированием (в свободное время по вечерам). Страниц много...
hwd вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 08:56
Лиспер
Offtop: Да забей ты на форматирование, пусть будет хоть что-то... Ну невозможно же! Единственный ресурс, где была информация - и тот закрыт :cry:
Лиспер вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 09:16
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Недостатки COM по сравнению с .NET в AutoCAD (имеется в виду использование Autodesk.AutoCAD.Interop, а не acdbmgd.dll и acmgd.dll):
1. Меньше скорость в подавляющем большинстве случаев.
2. COM-модель практически не развивается и многих вещей в ней просто нет и уже никогда не будет (например, получение точек на кривой)
Достоинства COM по сравнению с .NET:
1. Возможность работы из другого приложения (т.е. создание exe-файла), которое запускает AutoCAD и управляет им. Иногда бывает полезным.
В .NET-сборке, загружаемой в AutoCAD можно использовать оба варианта работы. Иногда без использования COM не обойтись.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 10:18
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
А что мешает это сделать на Net?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:01
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Ты не внимательно прочитал моё сообщение. Под COM в своем сообщении я подразумевал работу через ActiveX/COM и не важно в чем (VBA/VB/C++/.NET...), под .NET я подразумевал использование managed сборок AutoCAD. Собственно говоря именно так я воспринял вопрос топикстартера.
Непрочитано 27.04.2011, 13:29
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: Я почему-то прочитав 1 пункт
увидел (да и сейчас вижу) смысл ровно наоборот - не суть - в таком ключе вопросов нет.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 14:11
Александр Ривилис
Киев
Дима. COM - Autodesk.AutoCAD.Interop, .NET - acdbmgd.dll и acmgd.dll
Или с точки зрения русского языка я не так выразился?
Непрочитано 27.04.2011, 14:32
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: Скорее я с точки зрения русского языка не так понимаю.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 15:12
nikе
конструктор Лего
Краснодар
По-моему, начало должно быть таким (для Bricscad V10):
const string progIDstr = "BricscadApp.AcadApplication.10.0";
AcadApplication app = null;
app = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject(progIDstr);
app.Visible = true;
AcadDocument doc = app.ActiveDocument;
nikе вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 15:39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
для Bricscad
Любопытно... Жаль только что .net api под него нет, к сожалению...
hwd вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 16:33
nikе
конструктор Лего
Краснодар
->hwd
Под Bricscad уже есть .NET API beta версия... Но т.к. у меня Bricacad Classic, то меня больше интересует COM API.
nikе вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 22:47
Semvad
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Спасибо большое всем ответившим!
Semvad вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 00:47
AlexSheep
А разве на Express под AutoCAD можно писать? Вроде как полная "студия" должна быть
AlexSheep вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 08:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от AlexSheep Посмотреть сообщение
тынц
hwd вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:29
AlexSheep
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
угу. Понято. Спасибо
Offtop: По-началу подумал что Вы свой сайт всётаки допилили и запустили... да еще и на английском... да еще и с доменом autodesk.com
Непрочитано 29.04.2011, 13:38
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: там ещё пилить и пилить
hwd вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
