фланцевое соединение.Помогите с расчетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > фланцевое соединение.Помогите с расчетом
Непрочитано 27.04.2011, 16:18 1 | #1
tulaserg4
Помогите пожалуйста с расчетом болтов в данном фланцевом соединении. Не могу найти нужную методику. Саму конструкцию узла взял из серии 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0, рассчитал по Катюшину. Не знаю,как определить усилия в болтах и подобрать диаметр/силу натяжения. В серии применяются болты М24 с натяжением 24тс
Непрочитано 27.04.2011, 21:25
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Примените М24 и грубо проверьте: усилие растяжения на 2 верхних ряда болтов (верхних по рисунку) примерно равна М/Д, где Д - диагональ узла. Если усилие на 1 болт меньше 20 тонн, можно расчетами не заниматься. Толщину фланца принять адекватной диаметру болта.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 22:25
Baires
94597
Не вставило файл, напиши что-нибудь чтобы я мог сделать ещё один пост.
Последний раз редактировалось Baires, 28.04.2011 в 00:08.
Baires вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 06:58
Evgeny31
что-нибудь
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 10:05
1 | #5
tulaserg4
возникла еще идея задать в скаде узел как стержневую систему - стержни пояса,стержень фланец,стержни болты. Таким образом задать только верхнюю часть узла,вместе с ригелем.Это самое простое.Ну или смоделировать пластинами. Никак еще вот до ЛИРЫ не доберусь,посмотреть,что можно сделать там
tulaserg4 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:20
таи
Сообщение от tulaserg4 Посмотреть сообщение
возникла еще идея задать в скаде узел как стержневую систему - стержни пояса,стержень фланец,стержни болты.. ....Это самое простое.
Любопытно,... а получится? Больше похоже на попытку - одеть штаны через голову.
В Лире можно будет еще геомнелин применить и физнелин для расчета энтого узла.
Как говорили умные люди мне Offtop: (прошу обратить внимание, что речь идет о Моей персоне, а не о Вашей) в "молодости" - учи матчасть, салага.
Тип файла: djvu Рекомендации по фланцевым соединениям.djvu (781.0 Кб, 101 просмотров)
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 12:50
1 | #7
tulaserg4
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Я так понимаю,сам то ничего предложить не можешь
Непрочитано 28.04.2011, 14:01
таи
Пра..льно, понимаешь.
таи вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 15:12
Baires
94597
Полный пример расчёта но на французском, размерности и формулы интернациональные, попробуй разобраться.
Тип файла: pdf Calcul connexion.pdf (369.6 Кб, 198 просмотров)
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 10:15
1 | #10
tulaserg4
спасибо,попробую. Есть девочка-переводчик знакомая,надо будет ее напряч))
Непрочитано 29.04.2011, 12:02
SHURF
ГИП
Ярославль
tulaserg4
А по методике в Катюшине не получается?
ну давайте вместе, только вместе слышите!!!
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 15:39
1 | #12
tulaserg4
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Так там же нет рассчета болтов.
Непрочитано 29.04.2011, 16:24
SHURF
ГИП
Ярославль
стр.408
а вся методика начинается со стр.399
SHURF вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 23:25
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Забыл книгу... Автор на М (муханов)... начинается. Общедоступная по Мк. Там на 190 какой то странице есть схема для расчета подобных узлов. Суть в том, что поворот будет относительно точки пересечения внутренних полок узла. Поэтому работать будут все болты. Чем дальше от этой точки тем загруженней болт. Сумма произведений плеч (относительно этой точки до болта) на усилие в болтах будет равна Моменту в узле. Отсюда вывод, что самые нагруженные болты будут крайние (наружные). Такая проверка самая простая, но опубликованная.
Иначе не пройдут ваши 6 М24 10.9. Проверено за немцами))
vegas вне форума
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите с расчетом в ЛИРЕ Mikka Лира / Лира-САПР 26 21.01.2011 11:59
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
