Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление сэндвич панели к металлическим колоннам, при чередовании различных профилей колонны по одной стене. Возможно ли так?
Непрочитано 28.04.2011, 10:55 #1
xak24
Красноярск
Возник собственно вопрос. В приложении схема и вариант исполнения. Думаю, что возможно так решить эту проблему, но хотелось бы критики и каких либо предложений по делу.
Колонны имеющиеся уже... все остальное - в любых количествах.
Шаг колонн 9 м.
DWG 2004
Вопрос.dwg (110.4 Кб, 3501 просмотров)
Непрочитано 28.04.2011, 11:08
Evgeny31
Судя по эскизам у Вас горизонтальная раскладка панелей. А Вы уверены что ваши панели воспримут ветровую нагрузку на пролете 9 метров?
Думаю с таким шагом колонн необходимы ветровые прогоны и верт. раскладка.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:21
Михаил stp
Вопрос тощина панели, высота здания, ветровой напор?
Михаил stp вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 11:29
xak24
Красноярск
Evgeny31, да, горизонтальная раскладка. Ветровые прогоны планируется в середине каждого пролета, т.е. через 4,5 метра.
Михаил stp, панель толщиной 200 мм, высота здания 9 метров, III ветровой район - 0,038 т/м2.
xak24 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:39
Evgeny31
Ну тогда повторюсь:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
И зачем вам тогда ветровые прогоны? Или вы как-то собираетесь крепить панели в пролете к прогонам?
P.S.: Если у вас предусмотренны ветр. прогоны, то и крепите к ним свои панели, по вертикальной раскладке панелей.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 11:42
xak24
Красноярск
Поправлюсь.. планируются дополнительные стойки с шагом 4500 для уменьшения расчетной длины панели. от горизонтальной раскладки никуда не уйти..
xak24 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 12:01
1 | #7
110ХЛ
Я бы в теле колонны установил гнутый швеллер на всю высоту колонны, к колонне швеллер крепил бы через уголки. Тогда вертикальный стык панелей приходился бы на швеллер и выполнялся бы типовому узлу завода изготовителя панелей. а так получается что вы стык сможете оформить только с улицы - то есть заполните стык минеральной ватой и поставите нащельник на герметик или уплотнительную ленту, а с внутренней стороны?
110ХЛ вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 12:05
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
хотелось бы критики
В узлах А и Б показана сварка в местах не доступных для сварки
При горизонтальной раскладке такие узлы не пойдут, удобней сделать во всю длину опирание, например приварить к стенке гнутый швеллер
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 12:20
xak24
Красноярск
Что то на подобие этого?
xak24 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 12:31
110ХЛ
нет), швеллер надо поставить стенкой на улицу, примите швеллер 160х50х5(6)
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 12:43
xak24
Красноярск
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
спасибо, но он маленький.. мне хотя бы решение понять, как это можно сделать..
xak24 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:38
110ХЛ
проще говоря вам надо стенку гнутого швеллера совместить с наружной гранью вашего 50Ш1, вот и думайте как это сделать, уголки в двутавр вваривать или через фасонки, ничего сложного в общем. Шеллер может быть и 160х60х5(6), в общем какой есть на рынке. 160 - что бы вы смогли разместить на нем стык двух панелей: зазор м/ду панелями 20мм + отступ самореза от края панели 2х50мм иотого 120мм и + 40мм запас.
110ХЛ вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
