Расчет сжато-изогнутой стальной стойки при mef>20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сжато-изогнутой стальной стойки при mef>20
Непрочитано 29.04.2011, 02:38 #1
nub11
Если mef>20, то согласно п.5.27* расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов. Для расчета на устойчивость изгибаемого элемента нужно определть fi_b. Вопрос: как для стойки определить "вид нагрузки в пролете" и "нагруженный пояс" в табл. 77.
Непрочитано 29.04.2011, 06:06
RrRR
может таблица 78* - Ваш случай?
(поищите пример расчета, литературы по МК на сайте много)
RrRR вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 17:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от nub11 Посмотреть сообщение
Посмотреть как у вас стойка загруженна и с какой стороны приложенна сила. Самые невыгодные варианты (что, соответсвенно, идет в запас): вид нагрузки - "распеределенная", "нагруженный пояс" - верхний.
Vavan Metallist вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стальной подкрановой балки ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2008 21:58
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
