Уплотнение и замена грунтов
Я думаю котлован будет осушаться насосами в процессе производства работ на ту как раз глубину на которую будет замена с уплотнением. Грунт для замены можно рядышком выработать - геология позволяет...Если фигню морожу - поправьте!
А так, чтобы съязвить вам в ответ сделаю поправочку - термин водонасыщенность применяют к крупнообломочным грунтам и пескам.
Так приятно, когда из тебя выходит что-то свежее, легкое и ,одновременно, глубокое и обдуманное! |
Геологическое исследование предполагает пробуривание скважин в отдельных точках. Точно знать какая часть плиты ляжет на один грунт а какая на другой мы не можем ввиду неточности исследований. А пробуривать 10 скважин на 10 кв метрах вообще недопустимо. Расчет произведен на тот массив грунта, который предположительно займет большую часть поверхности под подошвой, но по геологии видно что часть плиты ляжет на слой от 0 до 2 м рыхлых песков(линза). Рыхлые пески в водонасыщенном состоянии не могут являться несущим слоем грунта, на них строить нельзя. Поэтому напрашивается 2 решения:
-заменить грунт линзы на новый, близкий по характеристикам естесственному основанию под остальной частью плиты. -уплотнить рыхлые пески. предварительно осушив площадку и замонолитить плиты на них. Оба варианта у меня вызывают сомнения, ибо про уплотнение ничего не знаю, почти ![]()
Есть ещё химическое укрепление, цементация, струйная там и т.п.
Если совсем немного их попадает, то наверное можно понадеяться на жёсткость плиты и ничего не делать, если больше но в целом мало, то можно сделать дорогую цементацию... Мне кажется, что если отрывать и трогать эти пески из=под слоя другого грунта, то в итоге могут возникнуть непредвиденные сложности. Не знаю какие... ну например что делать на границе уплотнения, просадка и т.п.
Не понял что это значит... на границе между двумя грунтами(уплотненным и естесственным в плане имеется ввиду)?
А просадка от чего м.б? Если грунт уплотнённый? "На Бога надейся а сам не плошай!" ![]()
Это значит я не знаю...
![]() Замена грунтов, это же придётся все грунты вверх от заменяемого слоя заменять... У них будут другие характеристики после разрыхления... А фундаменты считали на изыскания и на ненарушенные грунты... Надо пересчитать фундаменты, может и делать ничего не надо...
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Как вы представляете себе выковыривание линзы из массива гунта? Допустим линза занимает 2% площади плиты, так на нее можно и забить. Если линза занимает 20% от площади плиты то тут лучше пройти этот слой сваями или вообще менять грунт под всей плитой, что будет полным идеотизмом.
Инженер Регистрация: 13.11.2010
Республика Башкортостан
Уплотнение производится слоями по 20-30 см,обычно грунт уплотняют путем втрамбовывания щебня,но это вариант малоукрепляющий.В данном варианте я бы склонялся к цементации грунтов,но это дорогое удовольствие.Сколько мощность слоя рыхлых песков под подошвой фундамента приходится?
Экскаватором
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Менять грунт под всей плитой может и не будет идиотизмом в моём случае. Дело в том что я не всё рассказал об объекте: Объект стоит на склоне берега реки. Фундаменты плитные в разных уровнях, как бы ступенями...Каждая верхняя плита опирается одним краем на подпорную стену, а противоположный её край является опорой для подпорной стены следующего уровня. Почитав ещё литературку выявил что при обводненных грунтах, с одной стороны от подпорных стен(с тыльной) всегда делается пристенный дренаж, дабы снизить гидростатич. давление воды на стену и её взвешивающее действие на грунт. В результате получается что придётся в любом случае откапывать грунт до основания нижней плиты, делать дрену, а потом обратная засыпка с послойным уплотнением... Но я так понимаю что тут требуется пересчет всех плит на новые показатели уже искусственного основания(подушки). Катать предположительно будут виброкатками... Правда опять встает проблема обводненных грунтов...(их то закатывать нельзя если степень влажности больше 0,7) а у меня 0,95 ![]() В плане - 4 плиты толщиной 600мм, по длине от 13 до 25 метров, по ширине от 15 до 6 метров. В общем в плане здание сложное))) Да и в разрезе непростое. Да, ещё хотел спросить коэффициент уплотнения что значит?
Видимо есть ещё некое:
Предполагается в проекте выполнить замену слабого грунта на щебень, с отсыпкой и трамбовкой-укаткой в 1м. Вопрос: какой щебень лучше всего применить (гранитный, известняк) для замены грунта? Грунтовые воды расположенны высоко. С учетом поднятия замененный грунт будет водонасыщенным. Какая марка минимально допустимая должны быть у этого щебня? Нагрузка на основание около 15т/м2. Интересует именно тип щебня и его марка. Или где об этом прочитать?
ps^ заказчик хочет именно щебень, не песок и не ПГС. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
По вопросу: Я бы уплотнил эти места глубинными или тяжелыми трамбовками и дело с концом. Если нет техники (что вряд ли), то заменить на песок средней крупности и послойно уплотнить. Но все упирается в объем этой линзы, особенно по глубине.
Если уже определились с заменой рыхлого песка на щебень (что не самое оптимальное решение), то принимайте самый мелкий щебень на который подпишется заказчик, так как средней крупности и выше щебень с учетом УГВ заилится мелкими песчаными и глинистыми частицами и "поплывет". Поэтому настаивайте на ЩПС/ПГС, если все-таки щебень, то мелкий.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Песок дешевле щебня, оптимальный вариант. Мелкий щебень-это да, 20-30мм максимум. - если не изменяют знания из школьного курса, то известняк это вроде карбонат кальция, а химсостав грунтовых вод неизвестен.
Noblesse oblige |
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов | Kalhaman | Основания и фундаменты | 31 | 03.04.2023 17:02 |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |
Динамическое уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками | kuzalur | Основания и фундаменты | 3 | 09.07.2009 21:41 |
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания | EUDGEN | Основания и фундаменты | 7 | 26.01.2007 14:05 |
