Вентиляция в котельной и ванной комнатах?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов".
п. 8.4 Вентиляция помещения теплогенератора... 8.4.1. В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляциооная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом. 8.4.2. В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи. 8.4.2. помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. для дополнительного притока следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02м2.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
agafosha, тогда ВСН 353-86 "Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей" Вам в помощь.
http://www.**************/ntdtext/487962
инженер Регистрация: 08.03.2007
Вот так нельзя. Есть температура воздуха помещения. Есть нормы удаления воздуха (так по индивидуальной системе теплоснабжения, раньше называлась генераторной или котельной, не менее трехкратного объема помещения не считая горения). Есть скорость удаляемого воздуха в канале (для жилых 3 м/с). Есть в конце концов высота вертикальной части, которая и обеспечивает самотягу. Здесь же смешали все в кучу кому как в голову взбрело.
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2010 15:17 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания | vishand | Архитектура | 1 | 18.01.2010 12:30 |
