Техническое подполье по минимуму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Техническое подполье по минимуму?
Непрочитано 01.05.2011, 10:09 #1
katiriny
пока еще архитектура...видимо...
Алтайский край
Всем привет, по нормам Общественных зданий сейчас мин.высота тех.подполья для прокладки инженерных коммуникаций может быть только 2,1м. Кто-нибудь подскажите пожалуйста, возможно ли каким-то образом обосновать просто 0,5метровое пространство под полом? Заказчик желает оставить этот "промежуток" чтобы просто трубы провести (не понимаю этого решения и не принимаю), но чтобы спорить не хватает только опирания на общественный снип, есть ли какие-то ещё отступы от этих 2,1м. ????
Непрочитано 01.05.2011, 10:27
DS1974
Ну так оставьте подпольные каналы для прокладки труб. Предусмотрите доступ к ним из помещений (разборный пол). Пусть заказчик подпишет схему этих каналов. А потом сам трахается, если надо будет проложить "не в тех местах" или "маловато оказалось".
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 10:36
katiriny
Алтайский край
))) я к этому и склонялась, но как мне всё-равно придётся тогда оставлять пространство? или делать типа приямки в грунте под полом?? (причём полы не по грунту он "пожелал" а плиты "по грунту"!! )))
katiriny вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 10:53
DS1974
"Траншейки" из монолита между "плитами по грунту". Или цельный монолит по этому же грунту . Но перед этим - внесите изменения в ТЗ, и чтобы он это подписал. И письменно уведомите его в том, что данное решение не может дать полной гарантиии от протечек, отсутствия трещин и т.д. Входящий номер, подпись в получении и т.д.. чтобы спать спокойно
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 10:55
katiriny
Алтайский край
спасибо большое ))
katiriny вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 01:13
ansov
IT
Доброго времени суток!
Подскажите, распространяются ли нормы по подполью 1,8м-1,2м (ФЗ-123) на жилой одноквартирный дом?
Про то, что 2,1м (СНиП 31-06-2009) не распространяется - вполне ясно.
В подполье планируется только прокладка трубопроводов канализации и водопровода. Никакого оборудования не будет.
Хотелось бы по всей площади высоту потолков в свету 1,2м.
Или придется вдоль трубопроводов городить проходы 1,8м, углубляясь в грунт?!
Последний раз редактировалось ansov, 16.04.2012 в 01:28.
ansov вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 01:16
Forrest_Gump
Щелково МО
Делайте хоть 0,6 м. Дело частное.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 02:07
ansov
IT
А пожарники потом углубляться точно не заставят? Могут ли они упереться при вводе дома в эксплуатацию?
Хотя мне, конечно, не приходилось встречать частных домов с подпольем (не подвалом!) высотой сильно больше 1 метра...
ansov вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 02:32
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от ansov Посмотреть сообщение
Есть сомнения - читайте 123-ФЗ и СП от МЧС.
P.S. техподполье не явлется этажом со всеми вытекающими последствиями.
Непрочитано 16.04.2012, 11:13
ansov
IT
"123-ФЗ: 8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра..."
Т.е. это зависит от высоты подполья? Можно делать 1,8 и более - тогда это этаж или менее 1,8 - тогда это не этаж?
Вопрос включения в общую площадь тут второй, важнее - считается пространство этажом или нет.
Попробую спросить иначе: какими нормативным документами регулируется высота (в свету) подполья,
в котором размещены трубопроводы холодного водоснабжения и канализации?
PS. Дом не на вечной мерзлоте (Московская область).
Последний раз редактировалось ansov, 16.04.2012 в 12:50.
ansov вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 11:57
Forrest_Gump
Щелково МО
"128-ФЗ
128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"?!
Ну если очень хочется, то поклоняйтесь п.8 ст.90 123-ФЗ (высота должна быть 1,8 м). Но согласно п.4.3.4 СП 1.13130.2009 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, шириной не менее 1,0 м.
Непрочитано 16.04.2012, 12:05
jtdesign
Riga
А зачем делать техподполье? Это максимум коммуникационный канал, не более. И сечение хоть 400х400 мм если этого достаточно для расположения труб и проводов. Только люков в полу почаще сделать. Если все будет сделано добротно, может и за 20 лет не понадобыться открывать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:09
ansov
IT
Сори, опечаточка вышла, конечно 123-ФЗ. Исправил.
...п.4.3.4 СП 1.13130.2009 высота горизонтальных участков путей эвакуации...
А в подполье нет рабочих мест, даже одиночных. И присутствие людей там бывает только при устранении аварий на трубопроводах.
Так что я не уверен, что это путь эвакуации.
Offtop: Кстати, пазухи вдоль мансарды заметно меньше 2,0м, люки туда положено делать - и ничего, дома с мансардами бывают.
Хотелось в качестве фундамента монолитную бетонную плиту, над ней подполье, далее - перекрытие первого этажа.
Это позволит надежно гидроизолировать подполье и, при необходимости, свободно перепланировать первый этаж.
Еще раз уточнюсь:
1. Распространяются ли требования СП 1.13130.2009 / ФЗ-123 на подполье с трубопроводами в ИЖС (см. выше)?
2. Есть ли какие-либо специальные нормы на именно на подполье ИЖС?
PS. Нормы про техническое подполье для общественных зданий (большая высота + обособленный эвакуационный выход наружу),
возможно, одной ногой произрастают из требований по гражданской обороне.
Последний раз редактировалось ansov, 16.04.2012 в 13:21.
ansov вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:20
Forrest_Gump
Щелково МО
смотрим определение "эвакуационный путь" в 123-ФЗ. Эвакуационный путь - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.
Ни о каких рабочих местах тут нет слова...
1) Распространяются.
2) Нет, отдельных специальных норм дляподполья ИЖС не существует.
Непрочитано 16.04.2012, 13:38
ansov
IT
... 1) Распространяются...
Т.е. абсолютно все подполья новых строений (проекты которых выполнены после вступления в силу 123-ФЗ)
должны иметь высоту не менее 1,8м (поскольку хотя бы один трубопровод - холодная вода - через них идет)???
И если не делать 1,8м подполье, то придется делать перекрытие по грунту и коммуникационный канал для трубопроводов, как предлагал jtdesign ???
Последний раз редактировалось ansov, 16.04.2012 в 13:44.
ansov вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:41
Forrest_Gump
Щелково МО
Теоретически - да. Но я в самом начале сказал, что в частном доме можно сделать меньше.
Непрочитано 16.04.2012, 19:40
ansov
IT
Спасибо! Видимо придется сознательно нарушить и сделать меньше. Изначально хотел сделать высоту в свету около 0,8м, потом попалась норма 1,2м из справочного пособия к СНиП 2.08-01-89
[Подполье - помещение для хранения (главным образом в зимнее время) овощей, солений, других продуктов, размещаемое под полом кухни или другого нежилого помещения первого этажа.
Площадь подполья достаточна в пределах 4 - 6 квадратных метров, высота помещения - 1,2 - 1,9 метров
Кроме того, по 123-ФЗ снижать высоту проходов даже на малом расстоянии ниже 1,2м нельзя. Поэтому остановился на 1,2м, хотя это заметно больше, чем нужно для трубопроводов, а делать монолитную плиту фундамента со ступенчатыми углублениями для проходов - сложно, полноценный техэтаж 1,8-2,1м - дорого.
Еще, при высоком цоколе-техэтаже возникает проблема с полным числом этажей для ИЖС: вместе с чердаком теоретически могут начитать 4 этажа: цокольный-технический (1,8м по 123-ФЗ) + первый жилой + мансарда-жилая + чердак (более 2м остаток над мансардой).
ansov вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 20:24
Forrest_Gump
Щелково МО
Простите, но я не вижу смысла делать фундаментную плиту, если только грунтовые воды не стоят высоко и таким образом Вы стремитесь обеспечить себе сухой подвал. Экономически выгоднее будет сделать обычный ленточный фундамент и уже после сделать отдельно монолитную жб плиту - пол подвала.
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.12.2009 17:02
Техническое задание для проекта ilyaknt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 10.09.2009 23:30
Полежит ли техническое перевооружение нефтебаз ГГЭ GIP2009 Разное 6 15.06.2009 12:22
очень надо: Техническое обслуживание и ремонт зданий и соору blackmailrin Разное 1 16.07.2007 14:21
