Пристройка из кирпича к деревянному дому
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Заранее пожалуйста...
Изначально Вами (по моему мнению) была допущена некая ошибка. Последствие её (этой ошибки), весьма возможно, будет понята Вами через некоторый промиежуток бега стрелки часов. PS Даже не совсем грамотные индивидуумы (в сфере стротельства), на мой взгляд, давно уже должны были-бы понять-бы, что прежде чем заливать фундаментную плиту 7х5, должны-бы были расшевелить извилинами имеющейся в их распоряжении некой серой субстанции (в простонародье -мозгами), дабы понять очень простую вещь: не знаешь как сделать - обратись к спецу. PS (ещё раз) Извините за тафтологию. Последний раз редактировалось VVN59, 02.05.2011 в 07:06. |
Скорее всего это будет гараж.
Прижмите к стене из бруса 3см пенопласта и ведите кладку впритык к пенопласту. Получиться деформационный шов. Дверной проём в стене между пристройкой и домом будет?
мой блог |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Не боись. Не надо крепить кирпичную кладку к брусу. И так для твоей комнаты свободно стоящие стены без закрепления и прочих премудростей будут устойчивы, тем боле на фундаментной плите. Конечно если эту плиту нормально заглубил или провел специальные мероприятия против пучения.
Инженер Регистрация: 13.11.2010
Республика Башкортостан
pocivan а если фундамент просядет,то ведь в этом случае часть нагрузки перейдет на стену из бруса и кирпичную кладку.Возможно сразу не просядет,но если не сделать отмоску вовремя и грунт начнет водонасыщаться,а фундамент плитный,то через пару лет в месте пристыковки бруса с кладкой,начнет расходится кирпичная кладка,т.е. образование щелей в шве кладки. Вам нужно сделать деформационный шов с утеплителем. Деформационный шов выполняют в виде заполнения пространства между стенами строительными герметиками.
пристройка к саманному дому | dennon | Архитектура | 3 | 22.03.2011 20:09 |
Каркасная пристройка к дому из бруса. | 4v | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.04.2010 19:10 |
пристройка к одноэтажному дому | иван123 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.02.2010 21:13 |
Пристройка в 9-ти этажному жилому дому | Andrey_110707 | Архитектура | 13 | 17.02.2010 11:14 |
пристройка к деревянному дому | Rasena | Архитектура | 2 | 01.10.2009 04:40 |
