Реконструкция перекрестка в Civil 3D 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Реконструкция перекрестка в Civil 3D 2011
Непрочитано 01.05.2011, 12:57 #1
chiper.shriper
Необходимо сделать реконструкцию перекрестка, для этого есть существующее положение горизонталей. Как на поверхности задать перепад высоты, где опускается поверхность на 15 см на проезжую часть? Пробывал инструмент breaklines но в одной точке не могут находиться 2 высоты. В GeoCAD'e был такой инструмент как структурная линия, который позволял такие перепады делать, есть что-то подобное в Civil'e?
Непрочитано 01.05.2011, 13:16
vdim
breakline- это и есть структурная линия.
Могут. Просто так поверхность не построиться(или неправильно построиться). Поставьте вторую точку на расстоянии 0.001м от первой...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 13:18
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Тоесть другими словами такое в принципе невозможно, чтобы создать бордюр использовав 2 точки одна под одной (строго вертикальную линию)?
Еще такая структурная линия не позволяет пересекать контуры горизонталей, как можно обойти это ограничение?
Последний раз редактировалось chiper.shriper, 01.05.2011 в 13:31.
chiper.shriper вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 13:31
1 | #4
vdim
"Бордюр" Вы можете создать так как Вы хотите.Или с помощью Характерных Линий(feature line),или ту же breakline скопировать и поднять.Но вертикальную поверхность построить не получиться.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 13:49
chiper.shriper
А как быть с пересечением контуров, в справке написано следующее:
Further exploration: Notice that, along some portions of the polylines, the surface triangulation incorrectly crosses the breakline. This happened because the surface contours also act as breaklines. The new breaklines are not added because the contours are already acting as breaklines, and the current surface setting does not allow more than one breakline to affect the surface at a given point. To override this behavior, you can perform any of the following tasks:
Build the surface with contours and breaklines: In the Surface Properties dialog box, on the Definition tab, expand the Build collection. Set Allow Crossing Breaklines to Yes, and then set Elevation to Use to Use Last Breakline Elevation at Intersection.
Modify the surface: Use the DeleteSurfacePoint command to delete surface points that are located exactly on the polylines.
Modify the polylines: Add a vertex to the polylines at each location where it crosses a surface contour.
Но ни один способ результатов не дал
Непрочитано 01.05.2011, 14:31
vdim
Давайте поверхность-будем разбираться
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 14:42
chiper.shriper
Вот сама поверхность. Она была создана путем наведения подосновы, полученной из macrostation, горизонтали были подняти и из них получена поверхность.
DWG 2010
Underlying cause civil.dwg (538.0 Кб, 746 просмотров)
Непрочитано 01.05.2011, 19:45
vdim
Ну и ладно.Как Вам вариант построения с помощью второй поверхности?
DWG 2010
Underlying cause civil.dwg (536.8 Кб, 773 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 20:02
chiper.shriper
Вроде отлично получилось!
Объясните процедуру, если Вам не сложно, пожалуйста!
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 13:39
chiper.shriper
подскажите, каким параметром выставляется точность прорисовки поверхности или же каким образом выставить более детального очерчения закруглений в поверхности. Была создана характерная линия и по ней структурная линия поверхности (радиус), но для поверхности были взяты только 2 точки: начало и конец(
Непрочитано 04.05.2011, 14:03
vdim
Уменьши
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 03:31
chiper.shriper
Можно ли указать конструкцию корридора таким образом, чтобы край поперечного профиля точно выходил на поверхность, тоесть использовался произвольный поперечный уклон на поперечнике?
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
установка Civil 3D 2011 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 08.02.2011 17:39
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
