Проблема с открытием файлов .prt
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Проблема с открытием файлов .prt
Непрочитано 02.05.2011, 23:24 #1
KsunReh
Здравствуйте! Проблема такая: я студент и, выполняя дипломный проект, возникла необходимость перевести некоторое количество моделей и сборок из файлов с расширением .prt в вид, который я смогу использовать в КОМПАСе 12 или же SW 2009. SW корректно открывает лишь небольшое число файлов, остальные он так же открывает, но они пустые - никакой геометрии нет. КОМПАС не открывает (я и не надеялся ) Установил Unigraphics NX 7.0 c целью открыть и конвертнуть файлы во что-нибудь общераспространенное, но при открытии возникает ошибка "неправильное имя файла" при открытии из программы или же "failed to initialize CFI" при попытке открыть файл напрямую из винды... Причем в окошке предпросмотра юниграфикс видит геометрию всех файлов, но не хочет открывать ни одного, даже те, что солидворкс открывает...
Можно как-нить узнать версию NX, в которой создавались файлы? Может это расширение не только юниграфикса? Есть ли какие-нибудь простенькие конвекторы в .stl, .iges, в то, что откроет КОМПАС и Солид?
В общем прошу помощи! Один из файлов, как образец, приложил к сообщению.
Тип файла: rar primer.rar (100.7 Кб, 212 просмотров)
Непрочитано 02.05.2011, 23:37
А именно с этим файлом были проблемы при открытии?
parasolid во вложении
Сообщение от KsunReh Посмотреть сообщение
У деталей Pro/E такое же расширение, но в данном случае это деталь UG
Тип файла: rar primer.rar (49.6 Кб, 302 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 22:12
KsunReh
Спасибо за внимание!
Да, этот файл не открывал ни солид, ни UG.
Файл парасолид солидворкс нормально открыл, а UG - нет, опять ошибка "неверное имя файла". Мне просто нужно понять: проблема из-за старых версий программ (хотя 2009 SP 5 солид и NX7.0 не такие уж, ИМХО, и старые) или же в другом, т.к. все эти файлы юниграфикса нужно перевести в понятный для солида или компаса вид.
KsunReh вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:31
KsunReh, выложи еще несколько на пробу
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 20:43
KsunReh
Приложил. Попробовал сегодня на другом компьютере открыть в CATIA 5 - не получилось.
Тип файла: rar primer2.rar (142.9 Кб, 152 просмотров)
KsunReh вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 21:46
Пробуй
Тип файла: rar primer2.rar (50.7 Кб, 279 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 00:01
KsunReh
Пробуй
Спасибо за помощь! Собака была вот где: юниграфикс не хотел открывать файлы, т.к. один из катологов в пути к файлам имел кириллическое название... бред Перенес все на диск C в папку с англ. названием - стал открывать. Правда почему солид не все файлы открывал - для меня осталось загадкой.
KsunReh вне форума
Проблема открытия файлов на одном компьютере. KOT404 AutoCAD 4 28.07.2009 19:13
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Проблема с открытием файлов .dwg (установлены 2 версии AutoCAD) nikepiter AutoCAD 15 17.05.2009 19:44
Проблема с открытием файла в AutoCad kleopatra-888 AutoCAD 73 26.02.2009 22:25
