Расчет на устойчивость стойки из металлической трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на устойчивость стойки из металлической трубы
Непрочитано 03.05.2011, 17:33 1 | #1
Олег183
Здравствуйте, подскажите как проверить стойку на устойчивость из металлической трубы
Непрочитано 03.05.2011, 18:01
_mikka
СНиП стальные конструкции тебе в помощь!
а вообще есть такой коэффициент фи...
_mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 18:04
Олег183
для трубы площадь брутто как определяется
Олег183 вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 18:24
e.u.r.o
в сортаменте посмотри )
e.u.r.o вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 19:08
Олег183
п*r2
Олег183 вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 12:58 Расчет на устойчивость
1 | #6
Emerald
Екатеринбург
Здравствуйте! Хочу предоставить на обсуждение мой расчет на устойчивость. Мне важно мнение специалистов, т.к. все делал по справочникам и учебникам. Специального образования не имею, но жизнь заставляет и этим заниматься. Нашел два примера расчета : первый по допускаемому напряжению, второй по расчетному сопротивлению. На втором способе споткнулся. В чем моя ошибка?
Тип файла: pdf Расчет на устойчивость.pdf (318.2 Кб, 4304 просмотров)
Emerald вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 11:24
1 | #7
Alter54
Инженер-проектировщик
боюсь спросить даже...
какого года источник примера????
давно уж допускаемые напряжения заменены расчетом по предельным состояниям
Alter54 вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 16:47
Emerald
Екатеринбург
Пользовался учебником одного известного института 2008г. А как сейчас считают ? Какой литературой мне воспользоваться ?
Emerald вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 00:35
orehovalexey
Сообщение от Emerald Посмотреть сообщение
СНиПом пробовали?
orehovalexey вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 13:55
Орловский Олег
ГК
Беларусь
В подробности не вдавался посмотрев бегло -почему и недо- и перенапряжения везде?
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 16:15
Emerald
Екатеринбург
Невозможно подобрать сечение которое соответсвовало бы расчетному напряжению. А перенапряжение допускается 5%. Примечания писал для анализа.
Emerald вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 18:28
Орловский Олег
ГК
Беларусь
На счет 5% не сорю - это было всегда. Просто уточняю - расчет смотрел бегло - почему в одной формуле перенапряжение, во второй недонапряжение для одного и того же элемента?
Непрочитано 30.07.2011, 19:57
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
На счет 5% не сорю
Ну не сори, никто не заставляет.
Непрочитано 30.07.2011, 20:25
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Я хотел сказать не спорю - букву пропустил
Непрочитано 31.07.2011, 19:52
AVO
РФ
To Emerald: Вы очевидно пользовались учебником по сопротивлению материалов. Сопротивление материалов - наука универсальная, и ее методы применяются не только в строительстве, но и во многих других областях. В сопромате и в этих самых областях применяется обычно метод по допустимым напряжениям, которым Вы и воспользовались в своем расчете. В строительстве применяется метод расчета по предельным состояниям. База у Вас есть (сопромат знаете по данному вопросу), теперь Вам надо изучать литературу по металлическим конструкциям. Суть расчета одна и та же, разница в том, что коэффициент запаса, имеющий место в сопромате, теперь разбит на множество коэффициентов надежности (по материалу, по нагрузке, по уровню ответственности здания...) google Вам в помощь. И еще dnl. Расчет необходимо вести не по справочникам, а по актуализированной версии СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". СП такое-то, номер не помню, есть в dnl... Будут конкретные вопросы, обращайтесь)))
AVO вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 22:10
Leonid555
Вы не понимаете суть коэффициента фи. Если вы берете один и тот же материал, допустим, сталь 3, но при этом у вас в одном случае какие-то допускаемые напряжения, а в другом - некие расчетные напряжения (расчетное сопротивление), то фи в обоих случаях будет разное. Вы пользуетесь таблицей для определения фи, но не понимаете как рассчитывали эти коэффициенты.
В общем случае фи=(сигма кр * No)/(сигма 0 * Ny),
где:
сигма кр=(пи*пи*Е)/(лямбда*лямбда), но это по Эйлеру. Для стали 3 при гибкости лямбда больше 100. При гибкости меньше 40 она вообще не учитывается (выполняется только расчет на прочность). При 40<лямбда<100 применяется эмпирическая формула Ясинского.
сигма о - в данном случае (сталь 3) равно сигма текучести.
Ny - коэффициент запаса устойчивости (для стали 1,8 - 3)
N0 - основной коэффициент запаса на прочность (здесь 1,4 -1,6).
Так вот - этот N0 в таблицах взят один, а вы его произвольно меняете т.к. применяете какие-то расчетные напряжения. Откуда вы их взяли - это составителям таблицы фи (из сопроматовского учебника) было неизвестно.
Вот поэтому у вас и не получается ничего. Кстати, у вас размерности то МПа, то т/см*см. Вы уж разберитесь.
Смотрите на http://dwg.ru/dnl/9771 последнюю редакцию актуализированных СНиП. Вам нужен СВОД ПРАВИЛ СП 16.13330.2011 "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Актуализированная редакция СНиП II-23-81*". Смотрите формулы (7) и (8). Там ясно написано как фи определять.
Что касается учебной литературы по металлическим конструкциям, то должен вас огорчить - в настоящий момент НОРМЫ очень активно меняются и учебников вот строго и точно соответствующих только что изменившимся НОРМАМ просто не существует. Из имеющихся я бы вам посоветовал изучить соответствующие главы из 1 тома учебника под редакцией Горева (он в 3 томах и считается классическим). Смотрите http://dwg.ru/dnl/4435
Offtop: Вы не могли бы рассказать - а вот зачем вам нужны эти расчеты? Вы что собственный дом конструируете?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 08:04
AVO
РФ
Метод по предельным состояниям считается точнее метода по допускаемым напряжением. Превышение расчетного сопротивления не допускается. Если например Ry=240 МПа, а у Вас получилось 241,5 МПа - переходите на больший профиль
AVO вне форума
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную vpn20 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2009 11:17
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
