Планировка частного дома. Требуется тотальная критика!
заочник
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
в целом нормально.. хотя сложилось впечатление чтоб дом на 3 семьи - 3 спальни, 3 гардероба ))
какова высота 1 этажа в чистоте!? могут быть проблемы с лестницей-проемом-головой (не хватит высоты), либо лестница-проем в сауну (зависит от уклона ступеней и наличия промежуточной площадки) по поводу вентиляции из кухни и из спальни лучше сделать их раздельными.. p.s. для Тюмени надо бы сделать стенки входного тамбура потолще чтоли.. и предусмотреть гардероб для холла (зимой телогрейку куда убирать!?) пока как то так.. |
заочник Регистрация: 26.10.2010
высота 3200
Гардероб пока подумываю под лестницой устроить |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
На 2 этаже лестницу изобраэить не вредно бы. И где дверь в помещение №5 на 1 этаже. И в 13. И в 16..
в гардеробные двери сознательно не рисовал. смотря где они кровати соберутся ставить, потом дорисую
Котельная в подвале. Котел газовый с принудительной вентиляцией, так что отдельная труба не понадобится |
какова конструкция наружных стен?
=== - помещения 9 и 8 - не имеют ни окон ни дверей - помещение 6 (сан. узел) - не имеет вентиляции вентиляцию нельзя делать в наружных стенах, хотя сугубо ИМХО - можно, при нормальном утеплении, впрочем возможно это заблуждение - помещение 17 (ванная комната), находится у наружной стены - допустимо, но лучше таких решений избегать - помещение 16 - ни окон ни дверей... в общем проемы поставьте не все понятно, в т.ч. с 13-м пом. сделайте план не с экспликацией, а подпишите названия помещений на планах - очень трудно врубаться в суть незнакомой планировки ![]() |
Выкладываю с названиями помещений, что-то сразу не подумал!
Расположение ванной комнаты хотелка "заказчика" устал ему объяснять что так не желательно Вентканал помещения 6 (сан узел 1-го этажа) думаю устроить через отверстие в плите перекрытия (пробить дыру) Далее в этот же вентканал пойдет вентиляция верхнего санузла. |
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Окна в ком 15 сместить от стены ближе к центру вместе с окном ниже этажом.
Тамбур либо утеплитель в каркасе, либо 250 кирпич или блок. Ступени крыльца. Несушие стены блоки!? Если кирпич, размер без штукатурки.
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
"Котел газовый с принудительной вентиляцией, так что отдельная труба не понадобится" - ?! Труба дымовая из котельной выше кровли, для Вашего случая примерно Д=200+ теплоизоляция, в случае коаксиальной трубы - еще больше, + вентиляция изкотельной + решетка для забора воздуха ( даже при герметичной топке, иначе вентиляция работать не будет! Из санузлов горизонтальными перебросами подключить вентиляцию к венканалам в центральной стене. И не беспокойтесть про "дырявую" из-за вентканалов кровлю
Будет цоколь! Вернее уже есть! стены фундамента уже стоят, плиты перекрытия лежат. "Заказчик" озаботился проектом уже после драки с кулаками
![]() Котельная на газу находится в цокольном этаже под кухней. Котел с закрытой камерой сгорания, поэтому труба для котла не понадобится. Вентканал из котельной в фунте не предусмотрели, видимо будут решать "другим" путем. а можно где-нить узлы посмотреть на эти горизонтальные пробросы? Пробросы выполняются из оцинковки? |
По плану только 2 замечания - вход в с/у №6 не надо делать напротив входа в гостиную. Второе - быстренько набросьте разрез/-ы по лестнице и определитесь необходимым размером проема в перекрытии 1 этажа. Изза лестницы не надо было скрывать план подвала.
По вентканалам предлагаю подумать в соответствии 21 веку, а не 15-ому. Сегодня полностью отпала необходимость привязываться к намертво сделанным в стенах вентканалам, даже больше, так может дороже получиться. Но запрета конечно нет. Не вижу необходимости экономить на количество каналов, потом в чердачном пространстве все можно собрать в 1 трубу и вывести колпачек над кровлей. Все равно грамотно будет предумотреть как приточную так и вытягивающую вентиляцию (то есть по 2 отверстия в каждом помещении, каждое в своем канале/трубе), только последняя в современных домах (стеклопакеты и пр. блага цивилизации) даже противопоказана. По наружным стенам - 550 мм явно недостаточно, кроме может быть деревянного каркаса полностью заполненного теплоизоляцией (минимум 450 мм), Тюмень все-таки а не Сочи. Я понимаю что в России газ дешевый, но это вроде временно, если только рядом с домом не собственная скважина хозяйна. Цитата:
вполне проходит состав стены: кирпич 380- утеплитель 180 - штукатурка по сетке кирпич 250 - утеплитель 120 - кирпич 120 |
![]() Они кровать поставят, а потом вы им в проекте двери нарисуете. Вот они - инновации! |
Да Вы не правильно поняли, проект на стадии эскиза пока! Заказчик религиозный человек (мусульманин) и в расположении (ориентации) кроватей, унитазов, ванн у них есть какие-то продиктованные исламом требования, которые он устно сказал, но в ТЗ не закрепил, а я подзабыл.
Последний раз редактировалось zaochnik, 04.05.2011 в 20:28. |
Можно сразу отметить несколько моментов.
1. Комнаты, и в целом пространство, спроектированно по типу домов начала прошлого века. Когда каждой функции старались дать свою комнату\помещение. Тоесть если лестница-обязательно полукомната для лестницы, если гостинная-обязательно большая отдельная комната, если кухня-то кухня ![]() 2. Для спальни родителей полагается отдельный сан.узел, с входной дерью через спальню. 3. Допольнительный черный вход. 4. Нет балконов- это плохо Пока все. Уверен когда на плане появится мебель, сантехника и вид всего участка можно найти остальные 1001 проблем ![]() Последний раз редактировалось Moris, 04.05.2011 в 21:49. |
Мне нравиться эркер.
А можно фасад посмотреть?
мой блог |
А зачем он?
я еще крышу не дорисовал, могу кинуть без нее ![]() И такой вопросец: вход на чердак надо ли делать? |
Планировка частного дома на две семьи. Требуется критика к планировке | семен01 | Архитектура | 101 | 25.03.2011 18:31 |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью | Iljas | Архитектура | 52 | 15.02.2010 12:04 |
