Как 3Д сьемку перевести в 2Д
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как 3Д сьемку перевести в 2Д
Непрочитано 04.05.2011, 00:06 #1
Bazzillio
Итак, имеется геодезическая съемка выполненная неизвестной мне программой в 3Д. Реально для работы нужно только "вид сверху", т.е. план территории.
Если оставить так, как есть сейчас, то очень неудобно чертить поверх съемки т.к. объектная привязка привязывает линии к точкам в разных плоскостях, пощади фигур получаются не корректными и тому подобное.
Вопрос в том как с такой 3д чертёж перевести в плоскость? то есть чтобы физически все объекты имели значение Z=0, на пример
Непрочитано 04.05.2011, 00:21
Buster
геодезим потихоньку
Череповец
Как вариант создать плоскую поверхность с фиксированным Z, горизонтали и т.п. спроецировать на эту плоскость (сначала получаем перемещением вдоль образующей поверхность, затем функцией пересечения двух поверхностей получаем плоские линии на поверхности с нужной Вам Z).
Возможно нерационально, но кто сказал, что "в лоб" решать нельзя.
Buster вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 01:17
Bazzillio
прошу прощение за нетерпеж и невнимательность.
Уже нашёл здесь нужные темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21451
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=217069
Спасибо
Bazzillio вне форума
перевести шрифт в объект,как? cristal74 AutoCAD 5 08.02.2011 12:14
Как перевести объект из Revit Architecture в 3dsMax? alexNAP Revit 2 09.10.2009 13:56
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Как перевести величину? Zhan Архитектура 3 07.11.2007 15:16
Как перевести pdf файл в АutoCAD VB AutoCAD 9 18.08.2006 10:43
