Команда flatten
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда flatten
Команда flatten
Непрочитано 07.06.2008, 20:15 #1
Команда flatten
Protreck
Engeneering
Симферополь
Столкнулся с необходимостью использовать эту команду и сразу же обнаружил ряд,как мне показалось недоработок:
1. Изменения масштаба первоначального объекта.
2. Удаление невидимых линий не возможно осуществить.
Может кто нибудь знает как настраивать эту команду,возможно ею управляет какая нибудь хитрая переменная?Или может кто то знает альтернативный способ перевода 3D вида модели в плоское изображение для дальнейшего редактирования.
Непрочитано 07.06.2008, 20:59
Aragorn
Продажа навыков и умений
Тут лиспы на сайте вроде какие-то были. Хотя может вру.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 23:22
А в командную строку смотрели или нет?
[Выделить все]
Command: flatten
Initializing...
Select objects to convert to 2d...
Select objects: _all
X found
Select objects:
Remove hidden lines? <No>: _n
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 09:02
Protreck
Engeneering
Симферополь
Само собой разумеется этот диалог я "заметил".Проблема заключается в том,что они удаляются пока сцена не загружена,после определенного момента,ответ на запрос /remove hidden lines/ не имеет значения,в обоих случаях они остаются.Может быть эта команда перестает корректно работать после объединения твердотельных объектов?
Protreck вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 09:07
Protreck
Engeneering
Симферополь
И все таки! неужели это единственный способ перевода 3D в 2d?Наверняка же есть какой нибудь вспомогательный лисп для этих целей?!
Protreck вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 09:12
для "сплющивания" твердотельных объектов в версиях, начиная с 2007 есть команда _flatshot
Profan
Без лиспа можно обойтись. Для этого надо распечатать чертеж в файл *.DXB со скрытыми линиями, а потом импортировать этот файл.
Profan вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 09:16
ну и "цепочка" тоже работает: _soldraw, _solview, _solprof
PS У всех методов есть свои достоинства и недостатки
Непрочитано 09.06.2008, 09:25
Bull
Сообщение от Protreck Посмотреть сообщение
Линии, может, и остаются. Но в одном из вариантов промежуточный обмен через wmf не осуществляется и искажения не происходит, но при этом, по-моему, тексты, таблицы и прочие непростые объекты не обрабатываются.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 21:46
Protreck
Engeneering
Симферополь
Flatshot это действительно находка, спасибо за ценную информацию
Protreck вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 21:49
Protreck
Engeneering
Симферополь
а на счет распечатки в DXB формат не совсем понял, в списке плоттеров такого вроде нет, в форматах для экспорта тоже ничего не обнаружил. Поясните пожалуста...
Protreck вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 15:33
Klyann
хитрая переменная
не то слово, я её мучал почти день! Если выделить весь чертеж и скомандовать _flatten-в лучшем случае он останется в живых, в худшем-сделает себе фаталити. Если выделять кусками получится примерно тоже самое, хотя кое-что может вернуть на грешную землю. Более или менее приемлемо _flatten работает когда выделяшь непосредственно объекты из 3d. Сам процесс примерно такой: Берем орбиту, крутим, запоминаем, что улетает наверх, возвращаемся к виду с верху, выделяем, командуем _flatten. И так со всеми объектами. По-другому никак не работало, а на больших чертежах постоянное фаталити.
Klyann вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 15:53
ещё есть SuperFlatten
Непрочитано 19.04.2011, 16:03
Klyann
хватит с меня флаттенов, они мне уже знаете где все сидят!!!!
и вообще пора уже с 2008 сваливать-устарел он.!
Klyann вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
Команда MVSETUP на вкладке Лист в Автокад 2008 рус. skif58 AutoCAD 11 19.11.2012 13:02
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
