1 | | #1 |
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки
Инженер LISP
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мне кажется, такие C:КОМАНДЫ в библиотеку функций включать не нужно. Это для "готовых программ" желающим.
Необходимость загрузки кучи DWG действительно есть, но, на уровне библиотеки функций, её надо разбивать: 1. Надежная загрузка одного файла с заданным полным именем. 2. Загрузка группы файлов из списка полных имён. Имена могут быть и в разных папках. 3. Получение списка имён. Тут могут быть разные варианты. Зачем же в теле что-то редактировать? Функция должна быть готовой к применению. Кроме того: Ловушки ошибок надо делать из уже имеющихся в библиотеке функций. Vl-load-com не надо вообще в функции толкать - это должно быть в единственном месте, гда загружается сама библиотека. А LSP зачем кучей загружать? Для самой библиотеки мы имеем проект и всегда нужный из него загрузим одним щелчком? |
lsp кучей иногда приходится грузить. В остальном:
Ну и собственно вариант загрузки лиспов (код не проверял - попросту некогда
![]() Код:
Я так и планировал, чтобы был просто инструмент для загрузки, а не для библиотеки.
Библиотеку и так будет чем грузить. В общем расчитано на желающих попробывать функции или потестить.
Я не проверял только загрузку лиспов. Остальное проверено не раз и не два.
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
ребят, всю голову поломал, ну не силен я в лисп(
дайте, пожалуйста, код для загрузки из заранее прописанной папки(в теле лисп) с поиском lsp и vlx во всех вложенных. вариант с обзором папок не нужен спасибо! ----- добавлено через ~7 ч. ----- не надо, разобрался |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Загрузка файлов Visual LISP в акад2006 | Tserber | LISP | 3 | 21.06.2006 12:00 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
VBA Поочередное открытие файлов DWG из нужной папки ??? | sf | Программирование | 7 | 21.03.2005 14:50 |
