нахождение объема 3d фигур в autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нахождение объема 3d фигур в autocad 2011
Непрочитано 04.05.2011, 02:44 #1
bobo37
студент
доброй ночи..
сегодня решил немного поюзать 3d интерфейс акада и столкнулся с небольшой проблемой:
суть ее такова - хочу найти объем фигуры, например прямоугольного сечения: делаю это сечение объектом, вытягиваю его на нужную длину, затем команда МАСС-ХАР, и я имею объем этого элемента..
решил усложнить задачу - трапецеидальное сечение, и с помощью команды СДВИГ вытягиваю ее по дуге.. тоже объем определяется без казусов..
иду дальше - трапецеидальное сечение искривленное по дуге, меняющееся в сечении.. для удобства пользовался командой ПО СЕЧЕНИЯМ.. элемент получился, а вот его объем найти не удалось.. будьте добры, не поленитесь вникнуть в написанный бред указать на мои ошибки в выполнении этих задач.. может есть способ проще.. или может можно полученную фигуру преобразовать в объемный элемент, с последующим нахождением объема?
буду очень признателен за помощь..
Непрочитано 04.05.2011, 07:27
1 | #2
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Команда ПОСЕЧЕНИЯМ, может создать не только 3D тело, но и поверхность, а у поверхности в свою очередь нет объёма, да и команда МАСС-ХАР на неё не сработает.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 12:19
bobo37
студент
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
так как мне решить эту проблему, если я строю тело по двум сечениям? как вытянуть объем из этой фигуры..
bobo37 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 14:02
1 | #4
Disney
Геодезист
Сообщение от bobo37 Посмотреть сообщение
не по каждым сечениям можно построить тело, выложи файл со своими исходными сечениями.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 16:14
bobo37
студент
ссылка на Чертеж
как мне понять, что построилось тело или поверхность?
Последний раз редактировалось bobo37, 04.05.2011 в 16:30.
bobo37 вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 05:43
Disney
Геодезист
ссылка на Чертеж
во-первых, ты не dwg, а bak дал, во-вторых прикреплять можно прям сюда, перейдя в "расширенный режим".
Ну, если честно их и визуально видно, а ещё можно посмотреть что это за объект, на палитрах, либо "Свойства", либо "Быстрые свойства".
В твоём примере, действительно по сечениям строиться только поверхность, тело не получиться.
Конечно наверняка можно найти решения, и построить желаемое тобой 3D тело, но ты не решаешь ни какой практической задачи, а чисто из любопытства ковыряешь 3D.
Disney вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 06:29
1 | #7
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
ссылка на Чертеж
В панеле СВОЙСТВА указывается тип выделенного примитива
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 19:57
bobo37
студент
это куски из сооружения для дипломного проекта.. я думал так посчитать объемы материала
Последний раз редактировалось bobo37, 07.05.2011 в 03:48.
bobo37 вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 06:18
Disney
Геодезист
Ну тогда ладно, 2012 ни в какую не хотел тело строить, а вот 2011 построил, правда области я заменил 3Dполилиниями.
DWG 2004
FOR_bobo37.dwg (182.3 Кб, 4420 просмотров)
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 13:41
bobo37
студент
благодарю за совет.. еще не опробовал его, т.к. пошел другим путем - поставил 08" acad.. там сделал все без проблем..
.построил одну часть сооружения, когда перешел к построению второй части, опять столкнулся с проблемой:
прилаживаю чертеж..
непонятку выделил красным - опять же не могу сделать 3d тело, выходит только поверхность
..ща проверю вариант с 3d полилиниями
DWG 2007
диплом.dwg (1.50 Мб, 4410 просмотров)
bobo37 вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.12.2010 09:49
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
