плоская кровля
Пароизоляции нет. Склад неотапливаемый что-ли, раз утеплителя нет? Или засыпка мусором и играет роль типа утепления? Мой совет - снимайте полностью всю эту ерунду, просушите плиты и сделайте нормальную плоскую кровлю - благо различных её решений сейчас просто уйма. Флюгарки, имхо, при таком кровельном пироге не помогут.
склад то отапливаемый. купили здание вот с такой крышей. понятно что никакого утепления в ней нет. а выравнивание стяжки под ровный уклон с новым гидроизоляционным ковром не решит проблему? Все равно наверно через годик опять появяться пузыри?
Почему? Можно сделать. Есть, например, клиновидная теплоизоляция. Да и Руфбатс отлично пилится на клин простой ножовкой.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 11.05.2011 в 10:41. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Второй вариант лучше, экономичнее, но куда будет уходить вода? в воронку? Думаю, что керамзит может частично решить проблему утепления. У Вас есть еще третий вариант разуклонки, поперек...Судя по предложенному рисунку, решили все-таки сделать новую кровлю?
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Offtop: Шишков В.С., Ну не нужна человеку разуклонка утеплителем он же ясно дал понять.
Можете сделать так: слой керамзита 300мм, а остальное то что будет ниже сделать любой засыпкой, пусть даже и строительным мусором. В том месте где наибольшая толщина (70см) я бы сделал в уровне керамзита (300мм) продухи в кирпич (выбить из бокового парапета с шагом метр по кирпичу). Тогда получилось-бы дёшево и сердито. Во-первых не нужно было-бы такого огромного количества керамзита, во-вторых решилась бы проблема с появляющимся под кровлей (в уклонообразующем слое) конденсатом. |
Продухи (отверстия) в боковом парапете в районе слоя керамзита. Я бы сделал продухи побольше - 200х200 и в эти отверстия с внутренней стороны (со стороны керамзита) поставил-бы сетку с ячейкой меньше чем ячейка керамзита, для того, чтобы керамзит не высыпался в эти отверстия.
идея продувать утеплитель сбоку кажется мне сомнительной:
- утеплитель охлаждается - летом при нагреве кровли, накопленная влага ищет выход в верхней части, а не боковой Продухи делаются НАД утеплителем, как пример,- пирог скатных кровель |
Ну можно и флюгарки сделать сверху. Хотя если отверстия (продухи сделать размером в кирпич то значительных потерь тепла там не будет.
То что влага ищет выход в верхней части это спорный вопрос. В верхней части она потому, что поднимается с потоками горячего воздуха. Если устранить явление горячего воздуха то и подниматься влага не будет. |
что то с продухами мне кажется намудрили.я флюгарки буду ставить по-любому, так как в помещении под кровлей будут пары влаги.я не понимаю как поможет разуклонка из утеплителя.керамзита то стоько же сыпать придется.можно сделать по второму рисунку тогда максимальная толщина керамзита будет 30 см.
плоская кровля, металлокаркас+профнастил, расчет | lekshan | SCAD | 10 | 04.03.2011 20:57 |
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно | Alex437 | Архитектура | 1 | 22.02.2011 07:14 |
техкарта плоская кровля | Lonely_Bird | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.11.2010 18:52 |
Плоская кровля утепляем дешево и легко по нагрузке | Konstantin148 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.03.2010 08:36 |
плоская мягкая кровля большой площади | Filcarpenter | Архитектура | 2 | 07.03.2007 12:38 |
