Расчёт болтового соединения поясов и стенки мостов
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Такой методики нет - есть иногда желание обеспечить равнопрочность отдельных элементов стыка. Пример: определить кол болтов прикрепления горизонтальной накладки по стыку верхнего или нижнего пояса балки, если подобрано сечение накладки Ан-площадь нетто (см2). Далее подбираете в зависимоти от условия работ и обработке контактных поверхностей Fб - несущую способность высокопрочного болта по 1 контакту (кгс) и зная R-расчетное сопротивление металла накладки (кг/см2), можно подобрать количество болтов n для прикрепления наладки с одной стороны стыка - это будет n = Ан*R/Fб. Но в целом это методика СНиПа.
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. | Stap | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 22 | 05.05.2010 18:24 |
Расчёт арочных мостов | malllor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.03.2010 17:54 |
Расчёт болтового соединения | Ramil-83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.02.2010 15:46 |
Узел соединения поясов башни | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.11.2009 20:10 |
