Фатальна ошибка при работе с характерными линиями Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Фатальна ошибка при работе с характерными линиями Civil 3D
Непрочитано 04.05.2011, 18:03 #1
Leksa_Bober
Доброго времени суток).
Задача: скопировать или перенести характерные линии на другую площадку.
Итог: Увы при попытке это сделать, как и при переносе или копировании их, Civil фаталит.
Вопрос: Прошу пояснений что я не так делаю или как это можно обойти.
Civil 2011
DWG 2010
Чертеж1.dwg (1.19 Мб, 438 просмотров)
Непрочитано 04.05.2011, 19:48
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Необходимо попробовать обновить Civil 3D, до Service Pack 1 Update, с данным паком все копируется-переноситься, проблемы не наблюдаются
chiper.shriper вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 11:49
Leksa_Bober
а можно ли обновить не лецензию? на момент установки (пол года назад) скачал и установил все доступные обновления.
Leksa_Bober вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 15:06
chiper.shriper
хороший вопрос, наверное проверяется только прикладным путем.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. trebret AutoCAD 6 05.12.2007 08:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
