Расчетная длина колонны
Возможно это из плоскости рамы, но чтобы это опровергнуть надо смотреть поперечный разрез и структуру покрытия. |
Мю колонн будет разным - для крайних больше. Но величина будет немногим больше 1, даже считая раму свободной. Это при условии, что примыкание колонны к ригелю действительно жесткое. Для этого узел должен нести момент, полученный из расчета схемы с жесткими узлами. Возможно, отсутствие в ригеле ребер (ответных полкам колонны) и смущает эксперта.
Мю для этой рамы с достаточной точностью можно определить по табл. 17,а. Под свободностью рамы обычно подразумевается незакрепленность верха рамы от смещения в плоскости рамы (например системой связей по кровле, передающих боковое смещение на жесткую торцевую систему). P.S. Пока писал, потвердилась версия о недоработанности узла.
Воскресе |
Ильнур, Ильнурович, не пробовал когда-нибудь пластику ввести в узел?
Рискованная игра..., конечно ![]() Черкни пару строк, если не трудно. ![]() |
![]() Вообще, доведение материала до пределов - дело неблагодарное. Если уж в элементах неопределимой системы пошли пластические деформации - значит процесс вышел из-под контроля. Надежно нужно, а не экономично. Медаль за отвагу не дадут. А срок, если что - дадут ![]()
Воскресе |
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе | Дядя Вольный | Железобетонные конструкции | 26 | 01.12.2021 18:00 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.01.2011 10:19 |
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке | Фабио | Металлические конструкции | 7 | 18.05.2009 14:54 |
