AutoCAD 2004 mtext проблемы с кодировкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2004 mtext проблемы с кодировкой
Непрочитано 05.05.2011, 15:43 #1
baaba
Стоит AutoCAD2004 и Windows Vista Home Basic. С обычными шрифтами .shx (в основном работаю gosta_w.shx) проблем нет. При использование True Type шрифтов некорректно отображаются надписи если использую mtext. С обычным однострочным текстом проблем нет. На приложенной картинке вверху - надпись mtext, внизу та же надпись, разбитая xplode, то есть однострочный текст. Файл так же прилагаю. Возможно на Windows XP у этой версии Автокад такой проблемы нет. Может нужно установить какой-либо True Type шрифт с поддержкой юникода? Может быть шрифты на моём компьютере уже поддерживают юникод (как это всё проверить? с чего начать?). Может в реестре чего подкрутить? Вобщем я даже не знаю куда копать, а нужно как всегда срочно .
Тип файла: zip poster2.zip (3.9 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 05.05.2011, 17:27
KSI
Калининград
Похоже только реестр править.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage
1252 - c_1252.nls на c_1251.nls (внимательно посмотреть на значение, и менять только 2 на 1).
Компьютер перегрузить.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 18:57
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
>KSI
http://ompldr.org/vOGtlcQ
http://ompldr.org/vOGtldA
Вроде у меня всё стоит уже.. может просто я не очень умею?
baaba вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 20:19
gomer
строю, ломаю
Украина
была такая программка Cyra... Помогала автокадчикам и фотошоперам раньше... попробуйте поискать...
gomer вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 23:12
VVA
Инженер LISP
Я думаю проблема на 95% в файле mtextmap.ini
http://www.archidigm.com/lounge/auto.../Mtext_Map.htm
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...3#message86593
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message119705
http://www.cad.dp.ua/sovets/sovet2.php
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:53
baaba
Сразу вопрос: правильно понимаю что мне надо редактировать *.ttf шрифт? Или я ограничиваюсь редактированием mtextmap.ini? Может я просто ещё недостаточно вчитался.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 15:54 частично решено
baaba
Выход - использовать старые виндовые шрифты (в cp1251 кодировке). Современные шрифты использовать пока не получается. Можно как то отконвертировать шрифты from utf8 to cp1251 и переустановить их. Как это техничски сделать, пока не знаю. Использую многострочный текст с *.shx шрифтами и некоторыми старыми трутайпами (*.ttf), что меня не совсем устраивает.
baaba вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 666 07.06.2023 14:00
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как загрузить файл пикетов из блокнота в AUTOCAD 2004 RUS? Victor83 AutoCAD 8 26.10.2009 22:09
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
