Как залить массивную фундаментную плиту h=2м?
инженер ПТО
Пенза
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
тут видимо придется заливать кубы высотой 2 м и такими же габаритами в плане. Между кубами рассотяние позволяющее более менее комфортно пролезть арматурщику, тут я думаю 60 см. хватит. Из каждого куба арматурныей выпуски с лапками. Сначала заливать кубы, а потом заливать пространство между имями.
Под кубы естесственно надо сначала бетонную подготовочку и не 10см а порядка 20см да еще с армированием. размеры куба в плане я бы подобрал такие чтобы в один куб входил весь бетон от используемых миксеров и чуток с запасом. для верхней сетки я бы сконструировал траверсу на которую сетка подвешивается и которая ставится на опалубку куба в тот момент когда это потребуется. а швы, если я правильно понял, речь идет о стыках сеток, достточно хорошо описаны в пособии по жбк Технология подсмотрена по опыту строительства большой плотины в а большом каньоне США.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" Последний раз редактировалось Розмысл, 05.05.2011 в 17:20. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
На вскидку, можно заливать и больших размеров, основной вопрос в том когда можно снимать опалубку чтобы не треснуло все это хозяйство. Вот в больших блоках (длиной 10/15 м, ширинной примерно такой же да и высотой 2/3 м) температурный режима выравнивается в течении 2/3 лет, правда тут зависит от климата района. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
План бы увидеть. А так господин Шмидт совершенно верно отметил по вашему вопросу. Как правило, при больших объемах (более 400 куб.м) при такой высоте желательно использовать безусадочные бетонные смеси, изготовленные по специально подобранным картам состава (зола в составе, добавки и т.д.), т.к. у стандартных смесей будет при таких параметрах конструкции огоромная усадка. Опалубку используете самую обычную - балочно-ригельную систему. Только правильно определить шаг балок/подкосов.
Заливал фундаментную плиту под башню Федерация комплекса Москва-Сити - так там 12000 куб.м заливали одной захваткой, и высота была более 3 м! Регламент бетонирования разрабатывал НИИЖБ (причем сначала был вариант с разделением по захваткам, но под напором Заказчика и нас (подрядчиков) разработали вариант с бетонированием в одну захватку), устанавливались множество температурных датчиков, процесс контроля длился около месяца. А процесс бетонирования длился порядка 3-х суток без перерыва. Получилась вполне хорошая, качественная фундаментная плита. Кстати, китайцы на соседней башне наш опыт грамотно повторить не смогли, и запороли фундамент (пустоты и каверны в плите, трещины) - пришлось им его еще на 3 м поднимать вверх (усиливать). Пороюсь - найду информацию - постараюсь вам отправить по электронке.
С уважением, StudioSerg.:) |
Да и уход за таким массивом потребуется тщательный. |
Ввод коммуникаций через фундаментную плиту | Ivan-Ivan | Основания и фундаменты | 7 | 16.07.2014 16:07 |
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? | vkolt | Основания и фундаменты | 27 | 05.05.2011 13:05 |
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту | Vladfile | Расчетные программы | 1 | 24.07.2009 23:39 |
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? | SerStar | Основания и фундаменты | 6 | 24.05.2008 11:41 |
