Помогите с вопросами по строительной механике
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите с вопросами по строительной механике
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 21:28 Помогите с вопросами по строительной механике
Eximius
аспирант
Волгоградская область
Отправить сообщение для Eximius с помощью Skype™
У нас (материалловедов) на пятом курсе появился этот страшный предмет. Понятного очень мало. Времени разбираться тоже очень мало. Нам раздали карточки с вопросами. Помогите, а то вся группа попадает. Нужны ответы на любые вопросы из любой карточки. Вот эти карточки:
Все варианты на это странице: http://ab1988.narod.ru/stroimex.html
Eximius вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 21:35
У материалловедов семестр начинается 5 мая?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 21:38
Eximius
аспирант
нет, карточки только сейчас раздали. До этого просто сидели и ничего не понимали.)
Eximius вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:22
Dinar^^
2 карточка:
1. На сколько я знаю Морре занимался многими вещами Если речь идет об определении перемещения методом Максвела - Морре, то М и Q - изгибающий момент и поперечная сила в расчетном сечении.
2. Может температурное расширение?
3.Либо сечение простое, либо сечение составное симметричное и центральные оси одной фигуры становятся главными. Н-р, если есть квадрат и по всем сторонам присоеденены одинаковые прямоугольники, то центральные оси квадрата будут главными осями всего сечения. Как то так)))
4.Нет. Если взять сечение бруска, то максимальные касательные напряжения будут в середине сечения и по параболе уменьшаться к краям сечения. Просмотрите формулу Журавского.
5.Думаю, что будет))
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:44
Tyhig
предлагаю поискать книги Рабиновича. Очень понятно...
Только не видел ещё строительную механику его выпуска... Только специальные расчёты... Но должна быть наверное...
Это 1930-1960 года.
№24
1 в случае центральной симметрии неоднородных слоёв или областей. В случае залегания пластами можно построить ц. т. графически крестикам-диагоналями по каждому слою и потом надо всё равно посчитать по равенству масс*расстояние до ц.т.
2 Если не ошибаюсь? статический момент= площадь сечения м^2 * расстояние от чего-то ? до определяемой оси. От материала сечения вроде бы они не зависят ? То есть только расстояния между параллельными осями и площади сечений.
3
а) если верхнее сечение нагревается а нижнее нет, то можно смоделировать это простой нагрузкой-силой или изгибающими моментами на балку. Найти деформации через изм. температуры, а через них напряжения и т.п.
б) если нагревается/охлаждается всё сечение => элемент работает как стержень-колонна на сжатие-растяжение.
Ну температурные деформации обычно не такие большие, логично предположить что они вызывают до определённого напряжения только упругие деформации. Тогда линейный закон Гука Напряжения = Модуль Юнга * деформации. Деформации от расширения известны как коэф температурного расширения для материала * изменение температуры (там какая-то хитрая формула, забыл, но как-то так).
Модуль юнга при изменении температуры тоже изменяется, но этим в стр. механике вроде бы обычно пренебрегают...
4 Ну нормальные напряжения максимум в крайнем растянутом или сжатом волокне. А касательные... Тут не знаю
Возможно они равномерно распределяются по сечению? Не помню этого Остаётся поверить 2 карточке. а где вывод формулы делается... Я формулу забыл, так что увы пас
скорее всего по нейтральной линии , но не факт.
5 Е - Модуль Юнга МПа, J - момент инерции см^4, F - площадь сечения см2
Задача:
В общем она конечно такая что наизусть надо знать но мне лень даже это делать
Как-то так.
В заделке сумма М=0, отсюда находим М реакции в заделке. Зная момент в заделке считаем сумму М=о в дальней точке консоли, получаем вертикальную реакцию в заделке.
Теперь сумма проекций всех сил на вертикальную ось =0 иначе система неравновесна и упадёт. Это проверка, должно сойтись
Теперь зная все силы и моменты строим эпюры М, Q и N (тут N=0).
Теперь если не учитывать поперечную силу (а её влияние будет меньше 5-10%) то по идее можно проинтегрировать закон изменения момента Перемещения = интеграл (от заделки до конца) | Мр*М1 /(E*Jy) по dX
Если учитывать поперечную силу, то этот же интеграл + интеграл !!вроде бы!! QрQ1 / не помню dX
Эта формула во всех учебниках.
Из неё вычислены все "типовые" перемещения балок в стандартных случаях. позволяет найти перемещения в любой точке балки.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.05.2011 в 23:17.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 22:49
Eximius
аспирант
Большое спасибо, Dinar^^, Tyhig.
Последний раз редактировалось Eximius, 06.05.2011 в 08:26.
Eximius вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 11:43
Tyhig
к №24 п. 1
Есть ещё эмпирический способ. Правда, применим только к небольшим реальным телам.
Подвешиваете Ваше тело... нет. Вашу фигуру... нет. Короче, берём тело и подвешиваем на ниточке последовательно за 2 любые точки. А потом берём точку пересечения этих нитей, которая окажется центром тяжести.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64379&page=2
Tyhig на форуме
Помогите устранить ошибку при установке строительной конфигурации Компаса-12 Саша2010 Компас 1 11.03.2011 14:34
Ищу методические указания по строительной механике Rhcp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.03.2009 21:17
Помогите ''научиться'' решать элементарные задачи по строительной механике AndreiN Разное 43 19.12.2008 08:39
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
исчу учебник для вузов по строительной механике Инженерюга Разное 9 23.02.2007 11:52
