Армирование плиты. Ошибки моделирования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плиты. Ошибки моделирования.
Непрочитано 05.05.2011, 23:27 #1
wais
Учусь армированию фундаментной плиты в scad, результаты желают лучшего.
Модель собрана в «форуме», проемы вырезаны «консулом», далее импорт в «скад» с созданием сетки. Автоматические нагрузки из «форума» дополняю ветровыми, снеговыми и прочими, задаю пару связей в узлах на фундаментной плите. После, привязываю упругое основание к плите, используя коэффициенты из расчета в «запросе». Далее заполнение РСУ и линейный расчет. В графич. анализе создаю группу для армирования, и запускаю расчет «бетон». Кажется, алгоритм верный, но арматура получается смешная…
Специалисты, уделите минуту, пожалуйста. Укажите основные ошибки модели?
model.rar
Непрочитано 05.05.2011, 23:58
Дрюха
Инженер-конструктор
У Вас на все про все 237 тонн, достаточно маленькая величина-то...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 00:12
wais
Спасибо за замечание.
В самом деле, часть нагрузок не сохранилась.
Также обязательна сонаправленность местных осей сетки плиты, которая недостижима при автоматической генерации — необходимо разворачивать вручную (возможно пригодится кому-нибудь).
Очень нужна критика, если есть возможность — подскажите, сложно в одиночку разбираться.
Последний раз редактировалось wais, 06.05.2011 в 23:11.
wais вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 23:39
drumbasser
Сообщение от wais Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но пост-процессор "армирование" работает на основании вычисленных усилий, и для того чтобы получить необходимое армирование (не меняя местной системы координат каждого элемента) вам необходимо поменять направление выдачи усилий в пластинах "Расчетная схема -> Назначение -> Переход к напряжениям вдоль заданного направления" Выберите всю нижнюю плиту и установите вдоль оси Х общей системы координат.
Совет: Старайтесь смотреть на распределение полей напряжений элементов и если видите нехарактерные разрывы например, в зоне где опирание стен отсутствует и не приложена нагрузка, то в таком случае включайте направление выдачи усилий в элементах и проверяйте...
drumbasser вне форума
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) Stitch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.08.2010 16:01
Какое армирование у плиты покрытия olel9 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2010 18:30
Радиальное армирование плиты Jonny17 Расчетные программы 4 22.10.2008 16:25
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 02.10.2008 19:17
