Примечания на чертежах с буронабивными сваями
проектировшик
СССР
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Можно написать например так "Выполнить контроль сплошности свай неразрушающим ультразвуковым способом".
Вообще есть несколько видов неразрушающего контроля. Мы на чертежах на тех сваях, на которых требуется проведение контроля сплошности, закладываем на всю высоту сваи три трубки диам. 57х3,5мм, в которые опускают приборы (в чужих проектах видел и 2 трубки и 4). Есть способы контроля без трубок, когда сваю проверяют сверху, тогда трубки не нужны. |
Прибор используется для неразрушающего контроля сплошности бетона методом акустической дефектоскопии и предназначен для использования при полевом контроле железобетонных изделий всех видов, в том числе свай (призматических, цилиндрических и других), независимо от их способа погружения или устройства в фундаменте, а так же железобетонных фундаментов любой формы. Метод базируется на аппаратурной регистрации отклик исследуемой сваи на калиброванное внешнее ударное воздействие с заданными параметрами импульса.
Сущность методики заключается в следующем: по голове сваи наносят удар ручным молотком, который посылает вниз по телу сваи сжимающую волну. Неоднородности и подошва сваи отражаются восходящими волнами. Чувствительный акселерометр, установленный на верхнем обрезе, измеряет перемещение головы сваи, вызванной волной напряжений от удара молотком и последующими отражениями. Сигнал переводится в скорость и представлен на экране как функция времени. Все результаты легко сохраняются для последующего отчета в компьютере. Основным преимуществом РЕТ перед другими аналогичными системами является полная независимость в выборе аппаратной платформы для установки софта и подключения датчика. Все, что вам нужно для работы- это ваш ноутбук и комплект РЕТ, который может поставляться, как в проводном USB исполнении, так и в беспроводном Bluetooth исполнении. Еще одним достоинством прибора является его очень легкое в освоении, интуивно- понятное программное обеспечение, включающее в себя систему SmartTrigger, позволяющую на этапе полевых работ отсеивать «некачественные» сигналы. Базовый комплект оборудования содержит всё необходимое для выполнения исследований: • Прибор PET (проводной или беспроводной), во влагозащитном исполнении. • Специальный нейлоновый молоток с запасными насадками и контактной пастой. • Софт для тестирования, анализа и составления отчёта. • 10 лет бесплатного доступа к новым версиям софта. Похоже все-таки, что Вам это не подойдет, |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
так я не понял по скорости отраженной волны мы найдем к примеру длину сваи, но чтобы найти пустоты нужно стучать по всему оголовнику сваи в каждый квадратный см, чтобы более точно определить?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
расстояние между буронабивными сваями в свету | SDG74 | Основания и фундаменты | 43 | 18.11.2019 12:37 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Универсальные примечания | dextron3 | Разное | 39 | 11.09.2008 09:48 |
