Проверка несущей способности ж.б. сечения в Лир-АРМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проверка несущей способности ж.б. сечения в Лир-АРМ
Непрочитано 06.05.2011, 09:35 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно проверить в Лире прочность ж.б. сечения уже сконструированного. Т.е. все известно, нужно только осуществить проверку. В частности, сколько % используется от несущей способности, сколько есть в запасе.
Мне известно, как можно подобрать арматуру, вернее ее площадь. Но по результатам программного расчета в Лир-АРМ она получается либо мала (например при расчете вручную у меня такое не проходит), либо пишет, что ошибки в файле (N>Nкр для сжатых элементов например - хотя когда сама считаю, то все в порядке) и вообще не считает.
Но меня интересует именно проверка сечения.
Заранее спасибо!
Непрочитано 06.05.2011, 10:09
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вот непременно в "ПК ЛИРА"? Просто там проверка сконструированного ж.б. сечения связана с излишними заморочками (не для того сей ПК).
Под описаные вами задачи подойдёт сателита "АРБАТ" из "SCAD Office".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:15
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А какие там заморочки? Слишком слишком сложные?
Просто Лира у меня "хоть как-то", а СКАД - вообще никак Открыла и закрыла один раз. И рама у меня уже есть посчитанная в Лире для импорта.
Саразан вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 10:25
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Я не про сам SCAD, а про его сателлиту "АРБАТ". Там интуитивно понятный интерфейс.
Если надо именно в "ЛИРА" - возвращайтесь в Лир-визор, задавайте физ. нелинейность по результатам подбора арматуры (либо импортируйте если версия 9.6). Производите необходимые корректировки схемы. Запускайте расчет. Изучайте таблицы расчетного процессора...
No M.P. вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 10:41
SergeyKonstr
Лир-АРМ-локальный.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 10:52
Саразан
ПТО, ОКС
Убедили.! Я так понимаю в Арбате нужно заходить в "Сопротивление жб сечений" .При вводе всех характеристик, усилий, армирования, программа выдает коэффициент использования kmax. Что же мне с ним делать? Это и есть проверка несущей способности ж.б. сечения? В справке не нашла ответа.
Спасибо,SergeyKonstr,открою, посмотрю.
Саразан вне форума
Проверка прокатной двутавровой балки по несущей способности в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 10 20.12.2009 10:40
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. Dashn Прочее. Программное обеспечение 11 08.12.2005 15:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
