Обработка ступенчатого вала
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обработка ступенчатого вала
Непрочитано 08.05.2011, 09:57 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте еще раз! Пишу дипломный проект и вот остановился в разделе тех.маш. а точнее в обработке ступенчатого вала. Мне надо сделать операционный эскиз обработки вала. Проверьте мою, правильно ли. В прикрепленных файлах вложены деталь вал и мой (наверно неправильный) вариант. Есть ли на подобие этого готовый вариант?
Тип файла: pdf Вал-Model.pdf (27.6 Кб, 1155 просмотров)
Тип файла: pdf опер эскиз.pdf (38.4 Кб, 1027 просмотров)
Непрочитано 08.05.2011, 11:16
Если смотреть оформление карты операционных эскизов, то она должна выглядеть примерно вот так
Для каждой операции оформлятся свой операционный эскиз (их может быть несколько) показывающий только те размеры и поверхности, (обрабатываемые, базовые и др.) которые участвуют в данной операции. Не забывайте про допуски на исполнительные размеры и взаимное расположение поверхностей. Причем это все относится как к обработке на универсальных станках, так и для оформления операционных эскизов для работы на станках с ЧПУ, но тут понадодобится указать еще направление осей координат и положение нулевой точки.
Судя по вашей детали вы используюте как минимум три различных вида обработки,
точение (отрезка заготовки, центрование базовых отверстий, наружное и торцевое),
фрезерование (шпоночный паз) и
шлифование (наружные поверхности и, возможно, центровочные отверстия).
Соответственно у вас будет не менее трех операционных экизов, а оценивая количество поверхностей для обработки, вероятно будет больше.
Из явных несуразностей бросается в глаза сечение А-А, где показана шпонка, которой не место на операционном эскизе для механической обработки,
к тому же не заданы допуски на размеры посадки, хотя тут же для вала показаны допуски на размеры посадки, которые тоже явно здесь лишние.
Избыточны линейные исполнительные размеры для вала, один из размеров до фланца должен быть справочным. Либо 158, либо 103.
Тип файла: pdf 114.000.002_ТП.pdf (658.4 Кб, 926 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.05.2011 в 12:04.
Непрочитано 08.05.2011, 11:31
_mikka
Offtop: По поводу технологии, вы используете размерный анализ ?
_mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 12:10
Break_BoY
Судя по вашей детали вы используюте как минимум три различных вида обработки, точение (отрезка заготовки, центрование базовых отверстий, наружное и торцевое), фрезерование (шпоночный паз) и шлифование (наружные поверхности и, возможно, центровочные отверстия).
Совершенно верно!
Мне надо получить из Круга диаметром 34мм (черновое-4мм+ чистовое-1,5+шлифование+0,5) деталь ступенчатый вал (как видно макс. диаметр составляет 28мм)
Вопрос к токарю наверно. Мне хочется узнать в общем, правильный ли это метод? или есть другие варианты? Как вообще обрабатывается такие ступенчатые валы? Для точения использую токарный станок полуавтомат.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 12:18
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Совершенно верно!
Слишком мало информации для точного ответа
Если делается один валик для ремонта оборудования, то оформление операционных эскизов вообще могут не делать,
а если речь идет о крупносерийном производстве ответственных редукторов, то тут уж можно расписывать все дотошно, для каждого перехода и с расчетом режимов резания и нормированием всех необходимых инструментов (режущих, мерительных и вспомогательных) и материалов, с описанием режимов термообработки, покрытий, контрольных операций, маркировки и приемки.
Какая годовая программа выпуска в вашем варианте?
Непрочитано 08.05.2011, 12:28
ak762
а какой конкретно? а то можно готовую деталь получить с одного установа, по крайней мере вал можно выточить берез переустанова если использовать упорные центра с насечкой
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 12:55
Break_BoY
Вы прям с точностью угадываете)) годовая- 100 штук.
а какой конкретно?
16К20
Я сейчас делаю новый вариант операционного эскиза получение вала из заготовки. закончу выложу. Точение делаю в последовательности от черного до шлифования меняя технологическую базу. Исполняю сперва черновое точение (оставляя припуски на чистовую и на шлифование в местах посадки подшипника диаметр 20к6 и пазы для шпонки, а остальные не требует точности). А вообще можно ли исполнять шлифование после чернового, если оставить соответственный припуск(где диаметр переходит от28 -->25мм длиною 35мм, Припуск на черновое точение 28-2,5(черновое)=25,5(шлифование)мм ?
Кстати тот первый вариант неправильный))) убедился читая книгу Добрыднева
[/quote]Из явных несуразностей бросается в глаза сечение А-А, где показана шпонка, которой не место на операционном эскизе для механической обработки[/quote]
Да, извиняюсь, я просто скопировал со сборочного чертежа (вместе с сечением), забыл убрать. Offtop: Зачем еще раз чертить вал, если готовый вал в сборочном, просто убрал ненужные)))
Фаску когда делать? перед шлифованием или после? Если вместе с чистовым проходом заточить фаску, то на номинальный размер фаски добавляется ли убираемый слой? Потому что, если не учесть то размер уменьшится..
Последний раз редактировалось Break_BoY, 08.05.2011 в 14:09.
Непрочитано 08.05.2011, 14:03
16К20..
Для 100 штук уже можно нормальный серийный тех.процесс писать Учитывая что деталь довольно точная, и скорее всего есть термообработка, то и оборудование можно разнообразить.
Итак, пройдемся с самого начала. Правда нет информации по материалу, попробую рассмотреть стандартный вариант типа стали 45 или 30ХГСА.
Заготовка: для 100 штук можно пока еще не заморачиваться штамповкой, хотя при налаженном заготовительном производстве не исключено использование объемной штамповки.
Черновые операции: Уже в зависимости от заготовки. При прутке типовой тех.процесс.
Отрезка, торцовка, черновое точение, термообработка, восстановление центровочный отверстий, получистовое точение, фрезеровка пазов, чистовое точение, шлифовка.
Контрольные операции чередуются после всех механических операций. Плюс необходимые слесарные операции по снятию заусенцев и промывки перед контролем.
При работе на больших оборотах возможно понадобится балансировка в сборе.
По оборудованию предлагать сложно, как правило берется оборудование из существующего станочного парка предприятия. Тут критерии разные можно использовать.
Дешевизна изготовления изделия, загрузка простаивающего оборудования, сохранение рабочих мест и проч.
Но 16К20 вполне справится с подобной деталью, так что никаких возражений.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.05.2011 в 14:17.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 14:13
Break_BoY
вот как раз так и делаю а фаску когда? после шлифования чтобы размер фаски уберечь? Огромное спасибо!
Непрочитано 08.05.2011, 14:15
До шлифования.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 14:20
Break_BoY
значит размер фаски можно брать 1х45^0. По чертежу 0,5х45^0 ?
Непрочитано 08.05.2011, 14:25
Фаску делайте с учетом припуска на последующую обработку.
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 19:29
Break_BoY
Вот вариант операционного эскиза, которую обещал выложить. Проверьте пожалуйста и судите строго. Я по нему рассчитываю промежуточных припусков.. допусков.
Обрабатываю заготовку меняя технологическую базу. Вот чтобы понятно было по чертежу:
1. Круг (чистовое точение торцов, центрование базовых отверстий) - 005
2. Черновое точение - 010
3. Чистовое точение - 015
4. Фрезеровка шпоночных паз - 020
5. Шлифование - 035
Наверно токарь не обругает меня за этот операционный эскиз детали
Тип файла: pdf oper. eskiz.pdf (66.7 Кб, 489 просмотров)
Непрочитано 09.05.2011, 21:12
5. Шлифование - 035
Токарь, если что, и без него сделает.
Так что вам не о токаре стоит беспокоиться. Лучше поставьте допуски на все исполнительные размеры и укажите требования по форме и взаимному положению поверхностей (некруглость, нецилиндричность, биения, несимметричность).
И учтите, для выполнения операции у станочника должна быть полная информация, и если что-то вы не указали на эскизах, то придется это описывать в тексте технологических переходов, так что лучше рисуйте, а не пишите. И попробуйте полностью оформить хотя бы два-три эскиза в соответствии с требованиями ЕСТД, а не лепить все эскизы на одном листочке.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.05.2011 в 21:21.
Непрочитано 09.05.2011, 22:59
ak762
а вообще если по правильному то на бывших флагманах что,
эскиз в ТП тоже нормоконтроль визировал?
ak762 вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 23:07
а вообще если по правильному то на бывших флагманах что, эскиз в ТП тоже нормоконтроль визировал?
Смотря какой, есть такие, что и визировали
В любом случае после составления техпроцесса, до нормоконтроля еще добраться над было.
Непрочитано 10.05.2011, 20:36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
По ГОСТ 2.111 нормоконтролю подлежит конструкторская документация, а ТП - технологический документ.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 20:40
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
По ГОСТ 2.111
ГОСТы 2. ... -это ЕСКД. Там про техпроцессы и не может быть написано.
Есть ГОСТ 3.1116-79 ЕСТД. Нормоконтроль
Непрочитано 10.05.2011, 23:29
uraltay
конструктор-механик
Извиняюсь. Просто я этого не знал...
uraltay вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 14:11
kozaki
конструктор (машиностроение)
заготовка - прокат.
1. Токарная с ЧПУ. - с одной стороны
2. Токарная с ЧПУ. - с другой стороны
3. Фрезерная.
4. Шлифовальная.
если есть термообработка, то перед шлифованием, а не как предлагали выше.
Вопрос я так понимаю в оформелнии эскизов. - на операции 010 у тебя деталь уже показана обработанной на операции 015. На операциях 010 и 015 вал нужно переваравать (симметрично отражать). На получаемых размерах надо указать допуска. Симметричность, соосность и т.д. - не надо раз на чертеже нету. На первой операции ты не указал базы. И не понятно что, что это за название операции "круг". Обрабатываемые поверхности нужно изображать толстой сплошной линией, остальное тонкими.
Ой, сорь. не заметил что ты и правда на одной операции с двух сторон точишь., тогда походу одной операцией это считается.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 11.05.2011 в 15:37.
kozaki вне форума
Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно. SorokAzz Машиностроение 107 02.04.2011 13:27
Высокотемпературное уплотнение вала. SergeyVM Машиностроение 5 13.01.2011 13:10
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала? alexe7 AutoCAD 2 28.04.2010 21:41
Обработка вала для д/о станка Winny_the_Pooh Машиностроение 13 19.03.2010 11:48
