Учитывается ли вес перегородок в нормативной нагрузке = 1.5 кН/м.кв (взято из ДБН Нагрузки и воздействия)?
технадзор
Симферополь, Крым
технадзор Регистрация: 09.05.2011
Симферополь, Крым
alexfr Это диплом! Защита 17-го июня! надеюсь, что успею... Считаю в Лире 9.6 (не вручную). Значит вес перегородок назначать отдельно??.. Можно ли для него создать дополнительное загружение? Или его надо учитывать в загружении в котором собств вес ригеля и собств вес плиты?
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
для диплома - по барабану, как учитывать и учитывать ли вообще - главное, шоб чертежи были.
так как сейчас коробки - со свободной планировкой - то правильно - отдельными загружениями, причем, если считается плоская рама, достаточно 1 поперечной рамы (для диплома), а если искать правильно самый наихудший вариант - то временная полезная на каждом этаже и в каждом пролете - это отдельное загружение |
Симферополь, Крым
считается пространственная схема... в Лире 9.6 r4
собираю нагрузки на ригеля. Хочу создать 1-е загружение для собств веса, веса плиты перекрытия и веса перегородок 2-е загружение для нормативной нагрузки на плиту (1.5 кН/М.кв) покрытие аналогично, только вместо нормативной нагрузки - возьму снеговую.. правильно ли я думаю? |
Мистер dennsv, Вы только не обижайтесь сразу. Один квадратный метр кирпичной (120мм) перегородки с штукатуркой с двух сторон весит в районе 250-270кг/м2 (а то и 300-350кг/м2 при облицовке плиткой). При высоте этажа 2,7м (в свету) можно перемножить перемножить две цифири: вес квадратного метра перегородки и высоту этажа в свету. Получится погонный вес перегородки на одном этаже. Посмотреть на АР-плане место, наиболее насыщенное перегородками (как правило, это санузлы и окружающие их пространства), посчитать погоннаж перегородок и разделить на метраж данного "АР-места". Получится максимальная нагрузка от перегородок на перекрытие (на данном "АР-месте"). Полученную цифирь сравните хоть с Вашим ДНБ (по временным нагрузкам в жилье), хоть с нашим. Эта цифирь будет превышать временную нагрузку в разы.
Симферополь, Крым
kulvazab
все сделал как надо! посчитал вес перегородок, так как они у меня расположены на плитах перекрытий над ригелями, то передал от них нагрузку непосредственно на ригеля! те которые расположены на плитах, от них распределил нагрузку на площадь плиты и передал на ригеля! |
Товарищ dennsv, мы с Вами - новички здесь, на этом ФОРУМе. Иногда люди воспринимают (почему-то) соображения собутыльников по профессии как оскорбления. Das ist nicht gut. По Вашему диплому вряд ли кто-то ринется что-то строить. Но потом будете трахаться по-взрослому, без трусов (не в обиду, пожалуйста). И тогда, если что случись, ссылка на рецензию замзавкафедрой не спасёт. Случись что, и Вас возьмут за жабры и долго будут бить головой об стену (да приобретёт Аллах Вам страховку)
Симферополь, Крым
kulvazab
ясное дело, что по моему диплому никто ничего строить не будет... в данный момент цель моего дипломного проекта - получить диплом специалиста! а чтобы строить дом, надо делать рабочий проект... и подходить к нему со всей степенью ответственности!!! kulvazab, а Вы подумали, что я собираюсь строить дом по диплому чтоли??? |
Делая диплом, надо готовиться к последипломной жизни. Судя по Вашим вопросам, Вы не хотите после защиты стать менеджером. Das ist gut. А нагрузки от перегородок всё-таки надо считать. Да и ещё многое надо после защиты. Там ведь уже песенок не будет. Желаю Вам очень сволочного Главного Конструктора. А в Ваши нагрузки от перегородок вбейте 200-250кг/м2, и хрен с ним, никто ничего и не поймёт...
Симферополь, Крым
kulvazab
с работой вопрос сейчас очень напряженный... я сам из Симферополя.. у нас сейчас строек практически нет... даже Консоль не строит почти.. Сейчас даже боюсь подумать, куда идти работать... в Киев или в Москву с Крыма как-то не очень хотелось бы уезжать... Конечно хотелось бы найти работу по специальности.. Но кому я нужен без опыта работы?? Сейчас по-моему на диплом никто и не смотрит даже.. Ты тут пыхти - не пыхти, никто даже не оценит твой труд (( |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
попробуй приткнуться в проектные институты (только не к частникам), по началу на минимальную з.п. Пока нет семьи можно пребывать в свободном плавании, а там, глядишь, и ветер поменяется, пенсионеры может разбегутся.
про москву и киев забудь, нечего там делать...где родился там и пригодился. держи хвост пистолетом и нос по ветру..и помни волка ноги кормят! Удачи, земляк! ) |
Симферополь, Крым
Sid Barret, спасибо! будем стараться... все-таки очень хотелось бы работать по спецухе.. тем более специальность то хорошая (Экспертиза и управление недвижимостью - по сути то же что и ПГС, только экономики чуть добавили).. но опять-таки.. с работой канеш напряжно сейчас (((((( но будем держать хвост пистолетом! и, авось, повезет!
а менджером, даже и не знаю, если вдруг предложат? соглашаться иль нет? |
Этот чёртов хороший человек Sid Barret Вам правильно говорит. Но нагрузки от перегородок всё равно надо считать! Меня последнее время просто радует, когда на форуме DWG товарищи дипломники задают вопросы по "расчётам в сейсмике", типа ОНИ учитывают там массы этажей, восемнадцатую форму колебаний, изополя... Сколько умностей, офигеть просто. Пять лет учились... Но сколько весит сраная разнесчастная перегородка - они не в курсе. Das ist nicht gut.
"все-таки очень хотелось бы работать по спецухе" - das ist gut. |
Симферополь, Крым
kulvazab
уже все учел, вес перегородок передал непосредственно на ригеля в Лире 9.6 (так как схему плит перекрытий в Лире не делал - задавал всё нагрузками непосредственно на каркас) - по идее получилось с запасом, так как плиты то создают доп.жесткость а у меня в схеме их нет.. но уже все посчитано! схема сделана! пояснительная есть! осталось начертить 6 листов А1 конструктива, распечатать и ВУАЛЯ... правда не знаю, успею ли... защита 17-го... (пояснительная записка вышла на 240 листов а4, приложение к ней (сметы) - еще на 100, я в шоке, не думал что диплом будет ТАКОГО ОБЪЕМА) а с сейсмикой мне повезло, мой дипломный проект - в Днепропетровске, так что с ней голову морочить не пришлось! )) |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
