Подскажите литературу по освещению открытых територий
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите литературу по освещению открытых територий
Непрочитано 09.05.2011, 22:17 #1
БГТУ_06-ПТМ
Подскажите литературу по рассчету освещения открытых територий. В частности надо рассчиатать освещение строительной площадки для организационной части дипломного проекта.
Непрочитано 09.05.2011, 23:48
Tyhig
ГОСТ нормы освещённости строительной площадки.
Чего-то такое.
Но по нему сейчас можно рассчитать только количество прожекторов...
По факту это не очень верно. Катит расчёт как постоянных сооружений. А как его делают электрики я пока не в курсе.
Сам делаю и по ГОСТ и в автокаде потом однажды освещённые зоны рисовал.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 00:06
1 | #3
DS1974
в программе DIALux например можно отлично посчитать освещенность. На сайте завода "Световые технологии" например выложены фотометрические данные по всемму оборудованию.
Выбираете прожектора, в СНиПе смотрите нормативы освещенности для необходимых категорий площадей, и "набираете" его.
Справедливости ради, практически у всех крупных и правильных производителей выложены фотометрические данные для расчета в Диалюксе.
DS1974 вне форума
Подскажите литературу, которая поможет разобраться со связями при расчетах строительных конструкций Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 01.02.2009 19:56
Подскажите хорошую литературу по SCAD (или по Лире хотя бы) Aragorn SCAD 28 28.01.2009 19:55
Подскажите литературу по геологии Ust Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2008 11:14
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
Подскажите литературу по LISP Mikhail LISP 9 16.09.2003 08:53
