скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо
Непрочитано 10.05.2011, 16:31
Likvid@tor
Непрочитано 22.01.2022, 20:31
mainevent100
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
забирку из железобетона
В прошлом году в двух проектах нарисовали подпорную стены из буровых свай с последующим устройством облицовки монолитной стенкой 100 мм. Крепление к сваям арматурными стержнями под 45 градусов, армирование стенки одной сеткой. Пока не построено.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.01.2022, 00:37
Podpolie
Как думаете? Пойдет?
Пойдет любое приключение. Возможно красиво, но строителям не удобно и трудоемко. А инвестору деньги на ерунду тратить. Но тут простор для творчества большой... Забирка из бетона толщиной в 100мм, там и арматура вообще то. Надо каким то образом бетон засунуть и вибратор тоже потом. Целый ППР разрабатывать с оснасткой. Е... с бубнами. Лучше сразу торкрет-пушку поставить, хоть по смете деньги будут.
Я так понял глубина котлован 3 метра. Это разве котлован - детская игра в песочнице.
Проще любых досок набить любым способом - сваи рассверлить и куски арматуры забить. Как дальше доски присобачить - не сложно. А на эти доски прикрутить плоский шифер в качестве внешней опалубки основной стенки сооружения. На шифер накатать гидроизоляцию...
А красота нужна в том, что выше земли вылезет - в фасадах))).
Да и еще, можно и по страшнее и по абстрактнее инструкцию найти....
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.01.2022 в 00:48.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.01.2022, 05:31
piratos
Школьник
Можете узелки показать?
Согласен! Но там свои особенности, как вы понимаете - теснота. Я бы вообще стандарт - уголковую стенку бахнул и забыл.
Понял на треть. Про арматуру забить - да. Про доски - нет. Куда их (доски) бить - между сваями? Вертикально? Горизонтально? И шифер куда? То есть потом в промежуток между досками и шифером армкаркасик и монолитить? А гидроизоляцию же надо со стороны грунта?
Я про этот случай как раз. Там, она, это, "выползает" как раз её видно.
piratos вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 16:55
1 | #24
Podpolie
По картинке вроде стало понятно - облицевать какой то карман в выемке? Да, тогда придется потрудится с бетоном и опалубкой.
Делал я подвал для строящемся кафе в блатном месте - центр Москвы. Вот таким способом:
Котлован 3м. Грунт суглинок насыпной (культурный слой) - так себе, но не рушится. Сваи БНС, потому что архитекторы захотели кафе сделать на курьих ножках, ну это понятно - привет творчеству))).
Откопали котлован, поставили забирку - доски вертикально, отлили плиту внизу (стенки котлована стоят между сваями не рушатся. Заложили межсвайное пространство в 1/2 кирпича с креплением через 4-5 рядов арматуркой с забивкой стержней в тело свай. Лицевая поверхность кирпича по внутреннему контору свай. Накатали на кирпич оштукатуренный гидростеклоизол. А потом заармировали и забетонировали, сваи тоже под бетоном спрятали. Хорошо шаг свай большой, кажется 2- 3м, был простор для кладки. Потом забирку выдернули, в щель песка наложили.
Я то понял про шпунт в опалубку под подземную часть. Хотя какая разница под что. Обычно делаю так. Все в живую исполняется.
Тут правда трубы в шпунт. На ацеит конструктора уже сами навешивают, что им душе угодно.
Тип файла: pdf Забирка-опалубка.pdf (273.7 Кб, 41 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 17:19
piratos
Школьник
Да. Все верно. Сперва бурим БНС. Потом изымаем до состояния показанного на картинке. Затем облицовываем.
Интересное решение!
То есть сперва забирку поставили, а потом кирпичом "облицевали"?
Обложили сваи?
Понял. Прикольно.
То есть диаметр свай позволял создать некоторое углубление. Я правильно понял, что межсвайное пространство изымалось, в направлении перпернидкулярном створу шпунта, до некоторой глубины (например радиус свай) и далее все процедуры с забиркой?
piratos вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 18:00
Podpolie
С кирпичом как то так. Правда это было давно))), грунт сухой, сейчас наверное замучили бы экспЭрты. Но жизнеспособно.
Крепление кладки - забивали в тело сваи обрезки арматуры, как перегородка в ремонтируемой квартире))).
Гидроизоляция накатывалась на кирпич оштукатуренный и на тело сваи.
Тип файла: pdf a.pdf (94.2 Кб, 27 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 18:05
piratos
Школьник
Вас понял. Принял. Буду реализовать! Идея хорошая. Спасибо. Выложу сюда то, что получилось.
piratos вне форума
Ищу «Методических рекомендаций по расчету подпорных сооружений из буронабивных свай, НИИСК, Киев, 1985» dimakrd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.09.2010 19:08
