толщина линий
инженер ОВ Регистрация: 18.05.2011
Пенза
Подскажите кто-нибудь, как в Autocad Architecture 2012 менять веса линий у нескольких отрезков, выделяю все-2 раза щёлкаю-нет в свойствах "вес линий". на панели не нашёл..? У одного отрезка получается, там всё есть, но по одному накладно. И cо сплайном таже беда, даже у одного не знаю как?
Пенза
Вот ещё ламерский вопрос: а как сделать, чтобы сразу отрезки чертились толще?(изменить вес линий) в этом 2012 автокаде что-то не разберусь никак. А как свой принтер поставить по умолчанию а Автокаде 2012, в настройках компа стоит, в настройках када тоже по умолчанию мой принтер, а при печати приходится постоянно менять плоттер на свой принтер??? Последний раз редактировалось alexwin777, 06.10.2011 в 17:31. |
Пенза
ВСЕМ ПРИВЕТ! Меняю в диспетчере слоёв вес линий для всего слоя на 0,53, а всё равно остаётся 0,30, сохранял, закрывал и открывал автокад-не помогает, создал свой слой с весом линий 0,09, всё равно 0,30 чертит, почему это происходит? спасибо, если кто поможет.
И со слаями какая-то беда-печатает точечками мелкими, а просмотр печати-всё норм, поменял все слои на свой созданный, нормально, только бледно, никак не разберусь.((( Последний раз редактировалось alexwin777, 26.10.2011 в 19:11. |
Зелик
Вот тут непонятно, как можно печатать слой? Это всего лишь одно из свойств объекта... А бледность обычно лечится применением к печати стиля monochrome
Толщина линий в мултилинии | igolka | AutoCAD | 11 | 05.12.2009 16:54 |
Толщина линий | lexei | AutoCAD | 9 | 02.12.2008 11:05 |
Толщина линий и размер чертежа | Sleeve | AutoCAD | 21 | 10.05.2008 03:07 |
Толщина линий на экране | Олег Вещий | AutoCAD | 7 | 30.04.2007 18:09 |
Толщина линий, помогите разобраться. | cATu | AutoCAD | 13 | 23.10.2006 11:49 |
