плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции
Непрочитано 11.05.2011, 13:43 #1
eugenmax
Ярославль
Согласно п.9.1, примечание 3 СНиП 23-02 плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
А как узнать, где в моем случае будет эта плоскость, предполагаю, что между пенобетоном и железобетоном, это так?
Непрочитано 11.05.2011, 14:06
иваниваныч
Если по СНиП и СП, то да. Для расчета так и брать. А вообще-то у Вас явно утеплителя мало, да еще для лечебного учреждения. Если только как пример для курсовой...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 14:12
eugenmax
Ярославль
да, это просто пример моей курсовой. А как вы определили что пенобетон будет утеплителем, потому что он самый легий, пористый и кроме него больше ничего не подходит?
А за ответ спасибо, иваниваныч (не знаю как вас зовут)))
eugenmax вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
