Расчет состава бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет состава бетона
Непрочитано 11.05.2011, 14:37 #1
Олег183
Здравствуйте, подскажите как расчитать состав и пропорции составных частей бетона В40 - сколко песка, какого, щебня, марка цемента, добавки и т.д. на куб
Непрочитано 11.05.2011, 15:01
AspirantMK
Сообщение от Олег183 Посмотреть сообщение
А Вы технолог завода или это на стройке решили сделать?
Не все так просто.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 15:14
Tyhig
Видимо надо пользоваться СНИП на ЖБ изделия.
Видел там подобное, но ни разу не пользовался...
Так же во многих ВСНах и т.п. приводятся некие рекомендуемые составы бетона. Например ВСН для набивных свай...
Всё равно , как я понимаю, эти расчёты составов выпускаемые инженерами ПТО, ИТР или проектировщиками заводов ЖБИ в итоге являются лишь начальными. В процессе работы составы изменяются по фактическим показателям и завод выпускает только окончательный вариант смеси.
Куда девают недоделок не знаю. Может быть экспериментируют с небольшим кол-вом в лабораториях...
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 15:26
Дмитрий063
рисую...
Самара
В40 ну ну... такой не на любом то заводе сделают... и то думаю "рецепт" держат в тайне
Дмитрий063 вне форума
retal
ОКБиЭП
Казань
Бесплатная прога для подбора состава бетона
http://ivmosbeton.ru/index.php?optio...d=58&Itemid=78
работает корректно при разделении целой и дробной части запятой!
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 15:38
Doka
Вот меньше всего чем заморачивается конструктор (эта ветка для них), так это составом бетона!
даже не знаешь у кого спрашивать.
Непрочитано 11.05.2011, 15:50
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Вы правы Дмитрий.
Подбор состава бетона - большая работа.
7Александр вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:00
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава
в помощь
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 20:19
Олег183
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Не все так просто.
На стройке
Олег183 вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 09:27
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
На стройке
На стройке приготовить В15 - большая удача.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 16:30
Олег183
Уважаемые коллеги, я съездил в лабораторию бетона, мне сказали- на стройке можно приготовить бетон нужной марки, необходимо знать крупность песка, фракцию щебня, и реактив цемента, причем на мешке цемента написано М500 - это не факт. надо отдавать в лабораторию на реактив, песок и щебень можно на месте определить самим. Всем спасибо!
Олег183 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:38
LORD9999
ДСТУ Б В.2.7-215:2009
LORD9999 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:47
Tyhig
Олег183 без услуг лборатории вы всё равно не обойдётесь как я понимаю...
Хотя бы из-за сертификации материалов... Неразрушающего контроля и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 22:18
vlads
А то что щебень должен быть гранитный с маркой дробимости не ниже 1000 и при приготовлении бетонной смеси должны вводится суперпластификаторы I или II группы и т.д. кто скажет?
vlads вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 19:10
Rybak
Требуется бетон Б 25. Если использовать сухую смесь типа пескобетон например марки 300... Как рассчитать количество щебня фр. 5-20, и какое количество цемента нужно добавить?
Rybak вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе Vavan Metallist Расчетные программы 1 16.02.2008 01:29
