Не работает автозамена шрифта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает автозамена шрифта.
Непрочитано 11.05.2011, 15:15 #1
shartal
В autocad стоит на автозамену mipgost.shx/ В папке шрифтов, куда прописан путь- лежит только он один. Файл acad.fmp пустой. При открытии файла с другими shx шрифтами в окне стилей вместо исходных шрифтов у каждого указан ltypeshp.shx и замены нормальной нет. Mtext заменяется на arial/ Обычный текст отображается, но при попытки редактирования содержание пусто. Господа, в чем проблема?
Непрочитано 11.05.2011, 15:25
KSI
Калининград
А потому, что mipgost.shx не прописан в файле Mtextmap.ini.
И ещё добавлю.
Системные переменные
FONTMAP
Тип: Строка
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: acad.fmp
Указывает файл, описывающий подстановку шрифтов.
В каждой строке файла подстановки записываются исходный и подставляемый вместо него шрифты, разделенные точкой с запятой (. Например, для замены шрифта Roman на TrueType-шрифт Times в файле подстановки должна присутствовать следующая строка:
romanc.shx;times.ttf Если FONTMAP не указывает на файл описания подстановки, не найден файл FMP или не найден шрифт, заданный в файле FMP, используется шрифт из описания текстового стиля. Если шрифт в стиле не обнаружен, шрифт заменяется по внутренним правилам.
Переменная FONTMAP применяется только к тексту, созданному с помощью команды МТЕКСТ.
Последний раз редактировалось KSI, 11.05.2011 в 15:37.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 17:18
shartal
Mtextmap.ini не найден на моем компьютере. Его надо создать самостоятельно?. Если да, то как прописать в нем шрифт?
shartal вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:32
KSI
Калининград
Как это нет файла? А если поискать в скрытых папках?
И вообще, какой Автокад, система?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 10:50
shartal
Файл Mtextmap нашелся, но он здесь не причем. Проблема, как я писал, что шрифты по непонятной причине заменяются файлом ltypeshp.shx. Удаление этого файла из папки support решило все. Надобности в нем у меня вообще нет, в используемых мной типах линий, формы из этого файла не используются. Вот только причины этой странной подстановки не ясны.
shartal вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 11:24
KSI
Калининград
Да, это я что-то зациклился на MTEXT.
А почему менялся на ltypeshp.shx, с ходу не скажу. Это надо ковыряться конкретно на месте.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 11:33
shartal
Сам и причину нашел. Срабатывал lisp замена файла форм http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30595. Заменял он, однако именно не найденные шрифты.
shartal вне форума
Проблема с толщиной шрифта Loukin AutoCAD 26 12.06.2010 21:26
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
Вопрос о стандарте на высоту шрифта Илья V. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2008 20:25
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
