Как сдать заказчику этапы изыскательных работ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как сдать заказчику этапы изыскательных работ.
Непрочитано 11.05.2011, 22:54 #1
floorman
Господа прошу помощи.Есть договор с фирмой на изготовление научно-технической документации по обследованию ВПП аэродрома,все виды работ разбиты на 4 этапа,первые два это изыскательные работы (в поле),и последние 2 этапа это обработка всех полевых испытаний и подготовка конечного продукта так сказать.Вопрос в следующем какими документами можно закрыть первые два этапа,я понимаю,что это будет сделано актами сдачи-приемки работ,выставленных счетов и счет-фактур.Не могу понять,что мне "подкладывать" под акт сдачи приемки,ведь у нас на руках будут только черновые материалы.Может ли журнаол общих работ быть таким документом,или журнал выполненых работ,в которых будет указано,в какой день,какие изыскания,и на каком элементе летного летоного поля они были сделаны.Просто я так думаю,что заказчки на основании одного тока акта оплачивать ничего не будет ведь на руках то у него ничего нет.Может как то сумбурно написал,прошу прощения.
Непрочитано 12.05.2011, 00:20
Addimom
Сообщение от floorman Посмотреть сообщение
Разбиты на этапы выполнения работ, или на платёжные этапы? Как это звучит в договоре или в задании или графике?
Выдача заказчику предварительных материалов обычно в смете учитывается коэффициентом 1,1 - т.е. 10% от сметной стоимости, это предусмотрено в СБЦ на изыскания, т.е. по хорошему, если дать заказчику ГП с нанесением всех отработанных точек, плюс журнал работ, - то всё равно, поскольку сданы только предварительные материалы, закрыть фактически можно только 10% от стоимости. Продать то, чего нет, нельзя - это противоречит ГК РФ. Вот предоплата может быть - в любых размерах, но это опять-таки должно быть предусмотрено договором.
Конечно, заказчики бывают разные, но результат выполненных работ сдают же по накладной, - нужно попробовать таким образом: написать "рыбу" технического отчёта, многа букаф, без камералки, плюс развёрнутую программу (написанную так, чтобы потом не менять), плюс фотоотчёт, если есть, плюс журнал, плюс отчёт об использовании оборудования (сколько часов и какое - если скважины бурили), плюс отчёт о взятых пробах или образцах (количество, откуда, -если брали), плюс расчёт стоимости (под этап - в соответствии с договором и сметой в его составе (т.е полевые+внутр.транспорт, орг. и ликв. работ), если он так составлен), ну и прочую белиберду,м.б. повторяющую в какой-то части журнал, неважно) - может, проскочит. И сдать по накладной как результат полевых работ - если этапы разбиты на платёжные с обозначением стоимости каждого этапа, а не на этапы выполнения.
Offtop: Всё равно сомнительно, если только заказчик окончательный лох, или к вам очень хорошо относится.
Последний раз редактировалось Addimom, 12.05.2011 в 00:27.
Addimom вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 01:57
floorman
Имеено проплаты за этапы,то есть в ТЗ стоят 4 пункта у каждого своя цена,но учитывая что репутация заказчика не очень то большую часть суммы мы вписали в полевые работы,сам заказчик (но это только на словах) сказал что для оплаты достаточно только журнал работ и акт сдачи я вот думаю что если будет все подругому.
floorman вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 10:18
Addimom
всё может быть, особенно если заказчик не очень, если будет отказывать - попробуйте у него выпросить максимально возможную "предоплату", типа мы полевые работы выполнили, людям з/пл нужно заплатить, дай 80% от суммы платежа по каждому этапу, а все акты закроете, когда всё целиком будет готово, или закроете всё одним актом.
Addimom вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 10:36
жозефина
Все зависит от задания и договора(точнее сметы к договору). Но обычно, при обследовании зданий(аэродромы не приходилось как то), к первому этапу относят документацию обмерочную(чертежи с повреждениями, схемы, разбивочные планы, описание состояния конструкций...),ко-второму альбом фотофиксации, альбомы со схемами где взяты образцы, их состояние, небольшой анализ. Сюда же можно журнал проведения работ. Документации получается прилично.
жозефина вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Проектирование слаботочных систем и электрики Fedor_ Электроснабжение 15 01.06.2013 14:40
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Предусмотрена ли и какая ответственность производителя работ за работы,выполненные по несостоятельному проекту? Hfleuf Организация проектирования и оформление документации 188 27.04.2011 18:23
