Ремонт шифера подручными средствами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ремонт шифера подручными средствами
Непрочитано 12.05.2011, 16:52 #1
FOXAL
Как известно, кровли из шифера постепенно ветшают и появляются сколы, трещины. Кроме того, и в местах крепления, нередко образуются дыры.
Есть много способов ремонта шифера.
Например, на сайте http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=59 читаем:
В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля живет 8—10 лет.
Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент, желательно марки «300» и выше, распущенный асбест и вода. Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распущенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест.
Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны. Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами. После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА. Собственно, ремонт заключается в перекрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой «краски» был толщиной не менее 2 мм. Ремонт проводят в пасмурную погоду.
Есть и другие советы.
Мне часто задают подобные вопросы. Хотелось бы послушать - может быть у кого-то есть опыт в этом вопросе?
Как его лучше ремонтировать тому, кто не хочет менять кровлю?
Непрочитано 12.05.2011, 20:23
str02
питер
опыт есть.
все способы способны починить шиферную крышу только до тех пор, пока на нее не нужно наступать ногами. Старый шифер трескается и ломается под человеком.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 20:28
FOXAL
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Так и новый может ломаться. Были случаи.
Не всегда на кровлю нужно наступать ногами. Можно использовать лестницы с распределяющими нагрузку брусками. Речь-то не об этом.
Какие способы Вы применяете (кроме использования густотертой масляной краски или битума с армированием стеклотканью, наклейки рубероида или иных рулонных материалов, укладки жестяных желобов и волн)?
FOXAL вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 20:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
кроме использования густотертой масляной краски с армированием стеклотканью
Так это и есть самый лучший способ. Краска - сурик железный, на натуральной олифе. Такой теперь редко попадается, можно на МА-15 (единица в марке - для наружных работ) заменить. Заодно надо законопатить полосками из поролона, пропитанными цементным раствором. У меня после ремонта уже 20 лет стоит.
А самый-самый это стеклоткань с пропиткой эпоксидной шпаклевкой ЭП-001. Но это для тех, кто может тащить эпоксидку с производства флягами.
И шифер надо красить! Самое дешевое - тот же сурик, он самый укрывистый. Хотя современные фасадные краски, безусловно лучше, но слишком дороги для таких объемов.
А 8-10 лет - это смешно. Проще заменить шифер на современные материалы.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 13:13
FOXAL
Я тут прочитал следующее: "Раньше <кровлю> очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2—4 года, после чего ремонт надо было повторять. "
Это там же: http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=59
А вот вчера мне рассказали такой способ. Тоже хотел бы обсудить.
Берут битумный лак и грунтуют шифер в месте продольной трещины. Потом накладывают полоску плотной стеклоткани и снова покрывают битумным лаком. Затем накладывают полоску тонкого синтетического нетканого материала и вновь грунтуют. Затем вновь полоску стеклоткани и вновь покрывают битумным лаком, но уже несколько раз.
Получается нечто вроде армированного гидроизоляционного коврового покрытия. Говорят, что держится до 20 лет.
Дело в том, что в ряде случаев через 20-25 лет эксплуатации на скате кровли из шифера появляются продольные трещины на 2-3 листах. Менять всю кровлю не имеет смысла. А шифер с крупной волной, чтобы заменить, найти сложно. Да и трудоемкое это дело. Проще поставить заплатку. Вот и ищут люди решение.
И вот еще такой вопрос. Ребята положили новый шифер на малом уклоне кровли (на веранде). Вбивали гвозди «в гребень» с пробитыми гвоздем жестяными нарезанными из жести прямоугольными шайбами размером 30х30 мм и установленными них аналогичными резиновыми шайбами из автомобильной камеры. Заранее засверливали в шифер отверстия под гвозди. От резины до шифера оставили зазор в 3-5 мм. В итоге в дождь шифер около отверстий снизу намокает, а в одном месте даже капает с него вода. Добивать гвозди боятся. Спрашивают - можно ли чем-либо загерметизировать отверстия?
Умельцы….
Последний раз редактировалось FOXAL, 13.05.2011 в 13:23.
FOXAL вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 13:16
Шишков В.С.
Вы глумитесь над нами или вправду не знаете, что через 30 лет шиферную кровлю нужно полностью менять по нормам?
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 13:39
1 | #7
FOXAL
Я не глумлюсь над Вами. Я знаю, что одно дело нормы, а другое - собственный карман. Если основная часть листов в нормальном состоянии, зачем же их менять? Я имею ввиду - на личных домах.
У многих в деревне есть дом. Два листа шифера на большом скате треснуло. Остальные листы в хорошем состоянии. Неужели они будут менять весь шифер? Нет, конечно. Особенно - в провинции, где зарплата едва дотягивает до 15 тысяч рублей. А лист шифера с привозом под 150 руб. стоит. А ведь есть и другие затраты. Вот и объясните людям нормативы.
А так он задедал трещины и может еще лет на 5 забыть о кровле.
Представьте себе, что он поменял кровлю. Так через 5 лет у него новая кровля износится на 5 лет и останется ей служить еще 25. А так она будет служить на 5 лет дольше. Экономия ....
А под шифером у многих дранка, и если потечет, то не на перекрытие.
Тут головой думать надо, а не нормативами.
FOXAL вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 13:53
Шишков В.С.
А к вам то это как относится?
Экономия ....
Тогда другое дело. Жлобство - это святое.
Ну тогда думайте, как с говна сметану снять.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 14:13
FOXAL
Вот про это я и спрашиваю ...
Так Вы, Владислав, знаете - как? Или как?
Словом, предлагаю не обсуждать тему "кому это надо". Надо это многим, у кого есть свои дома.
Вот давайте и обсудим способы. Серьезно.
А кому нужно - почитает.
FOXAL вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 14:20
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Шишков В.С., вы, месьё, поаккуратнее про жлобство и говно.
Если у меня через 5-10 лет эксплуатации пойдёт трещина (из-за того что полез на крышу антенну ставить, не удержал и ударил ею по крыше) ? то при чём тут "нормативный срок эксплуатации" ? из-за трёх листов (трещина от конька к скату) - менять всю кровлю ?!
Потратить десятки тысяч честно-заработанных рублей, для того что бы в глазах Шишкова не выглядеть жлобом .. а в глазах односельчан выглядеть дебилом или столичным мажором ))
d_dash вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 14:22
Шишков В.С.
Нечего антенны на крыше ставить. Тогда и шифер целее будет.
Непрочитано 13.05.2011, 14:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Странно конечно, что человек, посвященный в мировые тайны, латает шифер.
Но раз надо, значит надо.
Побробуйте промазать зазоры незастывающим кровельным герметиком - из картриджа, пистолетом.
Поможет - хорошо, не поможет - не жалко труда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 14:38
Шишков В.С.
Отлично сказано. Пользы не будет, но и вреда никакого.
И проектирующий мангалы узбекским олигархам.
жозефина
Может это конечно и не грамотно, но тут ребята у нас крышу ремонтировали: почистили место трещины, задули ее пеной монтажной, сверху полоску оцинковки прям на свежую пену, чтоб слив над волной, и ниче 2 года стоит и не капает. А для экономии все средства хороши, а то семья будет есть именно то, с чего товарищ пенку собрался снимать
жозефина вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 14:40
Шишков В.С.
Сметану. На говне пенок не бывает.
Непрочитано 13.05.2011, 14:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот этот герметик так приклеивается, что никак и ничем не отрывается. И остается полужидким-полутвердым на все времена. Не портится от ультрафиолета.
Правда, дорого. Но сердито
Название: Для латания расколов.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 15:08
FOXAL
Вот представьте себе, Ильнур, Вы, скажем, секретный физик и Вам в РАН рекомендуют некоего строительного эксперта. А у Вас в деревне, скажем, живут старики. И Вы этого эксперта спрашиваете - как Вам продлить срок службы шифера. А он Вам отвечает, что, мол, по нормативам его давно нужно было поменять. Как Вы к нему отнесетесь?
Другое дело - подсказать способ, но сказать, что неплохо было бы его вообще сменить на другой материал. Но ведь об этом Вы эксперта не спрашиваете. Может быть ВЫ вообще лет через пять на этом месте новый дом построите .... Так зачем Вам шифер менять?
Если бы Вы видели получившийся мангал, Вы бы позавидовали ...
И если бы только узбекским ... Все любят хорощий щащлык ... под хорощий вино...
Дорого - это сколько в среднем в рублях получается на погонный метр трещины шириной, скажем, 2-3 мм?
FOXAL вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 16:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Дорого - это сколько в среднем в рублях получается на погонный метр трещины шириной, скажем, 2-3 мм?
Конкретно вот этот (применяется для комплектования резиновой кровельной мебраны Firestone, наносится на стык прижимной планки к например кирпичному карнизу) я применял для заделывания трещин в бетонной отмостке - герметизация получилась хорошая, но ходить стало невозможно - не застывающая же, и к подошве обуви цепляется хорошо, зараза.
Стоит примерно 600 р 330 мл. Если выдавливать "нитку" примерно d5...d6 мм, хватит на 10...15 метров.
Наверняка имеются аналоги подешевле - главное, чтобы для наружных работ были.
Силикон вроде такой тоже есть, но слышал, что этот силикон птицы клюют.
Воскресе
Ильнур вне форума
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Где можно посмотреть перечень работ входящих в реконструкцию и в капитальный ремонт Филин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.10.2010 08:08
Сметы на разработку технической документации на капитальный ремонт laraconstr Прочее. Архитектура и строительство 3 12.04.2009 01:54
