Как обойти цоколем колодец
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обойти цоколем колодец
Непрочитано 12.05.2011, 17:26 #1
whitedeni
Инженер-конструктор
Калуга
Доброго дня. Попал цоколем на канализационный колодец, придется обходить и делать нишу. Подскажите где посмотреть нормы на расстояния от колодца до цоколя (стены). А то потом стыдно водопроводчикам в глаза смотреть будет. Во вложении картинка.
Тип файла: pdf 099.pdf (2.8 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 12.05.2011, 17:46
engngr
сети
Московия*
Сообщение от whitedeni Посмотреть сообщение
Ага.
Нигде. Это на выпуске колодец? Вынести луше в любом случае.
Если нет, то на таком расстоянии, что бы фундамент под цоколь не попадал впризму обрушения при разрытии колодца и что бы таковая возможность была, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 18:12
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
СНиП 2.07.01-89* Таблица 14.
Добрый Человек вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 18:20
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Добрый Человек Посмотреть сообщение
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48021
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-49987.html
И еще много-много-много таких тем.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 18:22
whitedeni
Инженер-конструктор
Калуга
Огромное спасибо. Правда 5м. меня убили.
whitedeni вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 19:20
engngr
сети
Московия*
Откуда 5 м?
Offtop: Вас убили и поэтом вы не поставили заглавную букву и к вам бесполезно более обращаться или вы ошиблись и сократили метры точкой?
engngr вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 10:08
Неголаш
"Попал цоколем в колодец" - и это на стадии проектирования, или уже строительства? Расстояния до цоколя должны быть приличные, все зависит от глубины. Кольца просто порвет давлением от фундамента. Думаю, тему в БСК.
Можно ли устроить водопроводный колодец из кирпича в городе? FOXAL Водоснабжение и водоотведение 9 24.09.2009 12:14
already zoomd as fare as posible. Как обойти эту проблему? fokko AutoCAD 18 23.11.2008 16:01
Кирпич над цоколем. Neznayka Прочее. Архитектура и строительство 2 21.01.2006 11:16
