Дальность возки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Дальность возки
Дальность возки
Непрочитано 13.05.2011, 11:16 #1
Дальность возки
йцукен0204
Получил письмо от проектировщиков,просят указать дальность возки строительных материалов.Нужна ли особая точность в этом деле?Использоваться то данные для ПОСа будут? На кой им пескоцемент то?Я знаю,где цпс купить можно в мешке,но базы то,чтобы самосвалами возить у нас нет.И асфальтобетонного завода нет.Че будет,если среднепотолочное значение им указать?
Непрочитано 13.05.2011, 11:30
Tyhig
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
Это исходные данные для ПОС. Далее ПОС - потом задание сметчику - в смете учтены растояния возки и $ за возку - смета более точна.
При бюджетном строительстве сметы иначе могут не пройти экспертизу.
Учитывать надо только материалы, которые подрядчик будет закупать или ввозить издалека.
Например металл - до ближайшего завода стального проката или до точки посередине между двумя на выбор подрядчика
Бетон - до ближашего завода ЖБИ или БРУ. Можно не до ближайшего, т.к. подрядчик может договориться не с ближайшим.
Песок, щебень, ПГС - до ближайшего действующего карьера материалов или склада с нужным объёмом песка
Оборудование - до заводов с оборудованием или не надо если условия поставки включают транспорт ( и получается транспорт в цене изделия)
Пескоцемент делают на месте вроде бы...
Везде в городах есть оптовые базы стройматериалов. При небольших объёмах подрядчик будет закупаться там.
При больших будет смотреть где выгоднее.
Думаю вам стоит найти такую базу.
Точность указания расстояния - в зависимости от самого расстояния где-то около -+10%. Для 1-3 км +-0,2 км, для 10 и более км +-0,5-1 км. Но по пути движения транспорта !!! По дорогам, а не по прямой.
В бесплатном Google Планета Земля можно померять...
В принципе проектировщику не столько расстояние нужно сколько само указание заказчика где брать материал.
Если вы точки на гугл ёзе или адреса ему приведёте он будет безмерно счастлив.
Даже без расстояний.
Расстояния то намерять - 1-2 мин...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 11:55
йцукен0204
Так я им список контор торгующим инертными материалами и товарным бетоном сделал на две страницы,нет же,приходит письмо дайте расстояние,объект в черте города,бетон,песок,щебень - тоже,грунтового карьера нету как такового,да и меняется обстановка постоянно,пока там проектируют - все 10 раз поменяется,короче,как я понял,практического применения это не имеет,а сумма уже фиксированная на строительство выделена, так что спасибо за ответ
йцукен0204 вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 14:14
Tyhig
Так им не список нужен, а ваше решение как считать в ПОСе.
Они с вами спорить не будут, тыкните пальцем и всё ок.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 14:42
йцукен0204
Так и поступил,главное,шоп меня руководство не натыкало за инфу придуманную на ходу
Непрочитано 13.05.2011, 15:28
Tyhig
Зачем придумывать
Открываете любой журнал с рекламой материалов и все дела.
Вам то проще, вы видимо рядом с площадкой строительства...
А проектировщики из другого города эти бумажные журналы как достанут ?
И придумывать не надо...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 16:05
йцукен0204
Ну НЕ ТОРГУЮТ у нас асфальтом,битумом,пескоцементом и цементобетоном в промышленных масштабах! Если заказать только...АБЗ один нашел кое-как,да и то,непонятно,действует он,али нет.Где дорожники берут - х.з.,у самых крупных база вообще в Питере(!).И грунтового карьера официально не существует...Я грунт со строек и покупал,и продавал,в бытность линейщиком.
Непрочитано 13.05.2011, 16:19
Tyhig
Так и указывайте "Питер". Ничего зазорного. Зато вам в сметах посчитают транспорт и сумма будет реальней. От этого всем будет лучше.
У города должен быть по закону свой склад грунта.
Покупающий и продающий почву и местный грунт.
Закон не помню, из городов это есть далеко не у всех вроде бы как. Спросите администрацию.
Исходные данные для ПОС не зря стоят деньги сравнимые с самим ПОСом...
Вообще можете пока тендер провести между подрядчиками и пускай они сами рожают вам источники материалов... Если можете...
Или по знакомым подрядчикам спросите...
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.05.2011, 10:56
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Дальность возки нужна для смет, в первую очередь. Но при осмечивании использования материлов из базы ФССЦ или ТССЦ сметная стоимость материлов включает и стоимость доставки до ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА. Поэтому дальность возки в сметах нужна при:
1. Перевозке грунта
2. На вывоз мусора
3. На материалы, отсутствующие в СНБ-2001 (при условии отгрузок франко-склад дилера).
От приобъектного склада доставка на стройплощадку не учитывается вообще (за счет накладных расходов). Кроме случаев, когда согласно ПОСу склад находится на расстоянии свыше, по-моему, 1 км. В этом случае учет ведется путем применения повышающих коэффициентов к расценкам, что прописано в ТЧ соответсвующего сметного сборника.
Есть одно НО...
Сметные цены в базе ФССЦ или ТССЦ приведены для случая, когда объект располагается не дальше 30 км. от ближайшей ж/д станции. При большей дальности нужно учитывать перевозку материалов
Инж. Гарин вне форума
