Как можно снизить вес чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как можно снизить вес чертежа
Непрочитано 13.05.2011, 13:04 #1
konovik
Доброго времени суток!
Есть чертеж который выполнен на основе чертежа заказчика. Вес файла слишком велик для его содержимого. Подскажите как можно его ужать?
Из испробованного:
_purge
_audit
_scalelistedi
Все лишние слои удалены.
Тип файла: zip plan.zip (7.63 Мб, 157 просмотров)
Непрочитано 13.05.2011, 14:33
Ravl
Київ
У вас в чертеже около 250 000 примитивов, и основная масса в блоках.
Дальше решайте сами.
Ravl вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 14:36
konovik
Правильно ли я понял что команды или некого автоматического способа бороться с этим нет?
konovik вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 15:02
Ravl
Київ
Да.
Ravl вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 15:39
Сергей Богатов
Наверное SPDS GrafiCS используете? Попробуйте очистить от объектов СПДСа. Например "убивалка" прокси графики http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455.
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 16:58
konovik
Думаю что эта вещь решила бы все проблемы если бы не лайтовская версия акада.
konovik вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 17:18
Ravl
Київ
СПДС ни причем. Удалил все блоки и сделал пурж - вес 1.11мб
DWG 2007
+9,600 А3 перегородки 12.05.2011.dwg (1.12 Мб, 1965 просмотров)
Ravl вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 17:31
forMA
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Можно подробнее? Недопонял я о блоках.
forMA вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 17:37
Ravl
Київ
properties -> quick select -> object type - block reference -> operator - select all
delete
purge
save
Ravl вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 19:01
forMA
delete
purge
save
Все равно не понял. Вот так просто взять и удалить блоки?
forMA вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 19:40
Ravl
Київ
Бубырь-UA, что именно не понятно?
Ravl вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 19:45
forMA
На каком основании взял и удалил блоки из чертежа?
forMA вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 19:52
Ravl
Київ
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Чтобы показать, что именно они и составляют основной вес чертежа, а удалять их или нет - решать автору.
Ravl вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 19:57
forMA
Та-а-к...весна...пойду- ка я вслед за Vova отдохну
forMA вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 20:02
Ravl
Київ
Та-а-к...весна...
Бывает
Ravl вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 20:53
Post
А если удалить все, а не только блоки чертеж еще легче получиться. А можно и не начинать чертить - чертеж легкий и заморочек меньше
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 21:17
konovik
Огромное спасибо! Всем ответившим! разобрался.
Последний раз редактировалось konovik, 13.05.2011 в 21:28.
konovik вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 22:18
Ravl
Київ
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Прежде что-нибудь ляпнуть, не мешало бы разобраться.
Подавляющие большинство блоков в приведенном чертеже - сечения оконных профилей и на схеме в читаемом масштабе их не практически видно, а для узлов достаточно нескольких блоков, а не сотен или тыісяч. Логично предположить, что в данном случае большим количеством блоков можно пренебречь, если преследуются другие задачи, то принимать решение нужно соответственно, исходя из того что важнее, размер файла или блоки.
Ravl вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 10:52
Post
Ravl
Подписываюсь двумя руками, только зачем ты перед своими словами мое имя поставил? Ведь это ты ляпнул про удаление блоков. Что других способов работать с объектами в Автокаде нет? Самое глупое что можно придумать - сначала начертить, а потом удалять. Если блоки в файле не нужны так не делайте их в файле - внешние ссылки например
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 16:36
Ravl
Київ
Читаем внимательно выше:
По поводу остального - вопрос не ко мне.
Ravl вне форума
Размять мозги.... Alxd Разное 7804 04.03.2025 08:29
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа? dep AutoCAD 10 06.10.2008 08:34
Вес линни для текста в форматке MechaniCS Maxx ПО от CSoft 5 24.12.2004 10:17
