Синхронный просмотр двух окон. Возможно ли такое?
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
onick, я понял автору надо именно синхронный просмотр, т.е. перемещаешься по одному документу, а во втором происходит такое же перемещение по чертежу. Или я не правильно понял вопрос?
Kiev, Ukraine |
Инженер Регистрация: 10.11.2008
sasha_lif, именно так. Открыто два окна рядом, чтобы внести с одного файла в другой уточнения и изменения и приходится переключаться с одного окна в другое. Хорошо бы, чтобы перемещаешься по одному окну, а в другом в то же место идет перемещение. По-видимому, такое чудо все же невозможно.
AutoCAD 2014 |
Можно в какой-то степени выйти из положения использованием внешних ссылок с заданием достаточно большой величины прозрачности слоев внешней ссылки. Тогда она отображается очень блекло и не мешает восприятию информации на основном чертеже. В то же время сохраняется видимость подложки и можно на лету смотреть как бы на два чертежа в одном... |
Проектировшик АСУТП слаботочных систем Регистрация: 25.06.2008
Набережные Челны, Нижнекамск
Не нашлось ли решение за прошедшие несколько лет?
Тоже интересует синхронное перемещение, к примеру делю экран на два окна, второе окно сдвигаю на сколько то и устанавливаю к примеру синхронизация, и после все перемещается синхронно в двух окнах, это удобно , когда надо смотреть изменения, чтоб там и тут не перемещать , а только в одном месте.... |
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
просто кроме как проверку объемов других кейсов не приходит на ум |
Хоть убей не понимаю - зачем подобное изобретать. Внешнюю ссылку не вставить, что ли? Ну выполнить контекстное редактирование, если приспичило - и все. Конечная цель какая?
не знаю что Вы понимаете под словом "кейс" в моем русском нет таких слов )
текстовую часть не в автокаде делаю, имеются схемы подключения, которые делаются с помощью макросов... и схем таких бывает под сотни и чтоб сравнить результаты на глаз с предыдущим результатом данная не странная функция была бы весьма полезна, чем тут в одном окне передвинуть ручками экран, а потом в другом, и так очень много раз.... Для того , чтобы можно было сравнить схемы с предыдущим вариантом или другим вариантом и т.д. |
Зелик
PS в автокаде полно более насущных нерешенных проблем, а на каждый чих не наздравкаешься. Создайте себе панельку из 3-х кнопок: [1. Сохранить текущий вид как именованный. 2. Перейти к именованному виду. 3. Вернуться к предыдущему виду] и прыгайте себе по чертежу, чего пол-экрана ерундой занимать.
Jnas, земляк, согласен с Кулик Алексей aka kpblc, надо просто пользоваться внешней ссылкой. Или даже блоками оформить сравниваемое и вставить по месту. А так, надо по идее заказывать разработку программы. И лиспом это явно не сделать, тут надо через систему как-то ведь настроить.
Offtop: PS "Кейс" - это "случай". Столкнулся недавно с термином "метод кейсов". Вообще, оказывается, применяется в изучении закономерностей в экономике/бизнесе, а человек хотел в техническом ВУЗе предложить внедрить.
Век живи, век учись - ... |
CaMoCAD, у меня офисе у каждого почти по два 24" экрана и нагрузки на ПК это не проблема )))) все создано для того, чтобы лишь мы работали)))
просто это самый удобный способ, который я предложил/сказал я мог бы показать пример, принципе , вот https://yadi.sk/d/Z3bUmtJuekJWc , все эти схемы создаются макросом . На чертеже два ряда, первый ряд, что было, второй ряд (не доделали еще), то что будет. И так , чтоб сравнить эти два ряда опытному КИПовцу нужно тут и там ручками передвигать, он бедолага мучается, смотрит .... В принципе я понял, что нет такого решения, и конечно понимаю, что лиспом и макросом это не сделаешь, ну чтож , тогда будут сравнивать как и раньше... Bull, спасибо за решение, оформлю блоком, перекрашу и вставлю прям в существующее, для быстрого сравнения. Спасибо всем. |
И сразу вопрос: а как отслеживать изменения в том, что "оформлено блоком"? По закону подлости изменения вноситься будут в тот момент, когда их не ждешь.
Оформлю блоком и перекрашу предыдущий вариант, новый вариант выданный макросом поверх поставлю, то есть изменения будут вноситься только в новом варианте.
Offtop: Как вообще у нас всё это тяжело происходит, мне тяжело объяснить, тут схема такая , макросом было начерчено к примеру 100 схем, далее КИПовец проходиться по схемам и меняет, то что не по шаблону или по замечаниям и всё забываем мы про эти схемы, через месяца так полтора, заказчик просит поменять во всех схемах допустим шкафы или еще что нибудь и т.д. банальный поиск и замена текста не годиться , так как нумерации шкафов как закон подлости может совпадать с другими помещениями и т.д. и приходиться макрос запускать по новой , и опять он штампует 100 схем, но без учета замечании которые выдавались ранее (не по шаблону), и чтоб эти места найти, для это и требуется сравнение. Это на словах не так просто объяснить, были бы рядом показал и это разговор на долго ) |
Может, проще тогда программу переписать по текущим требованиям?
Импорт 2D-чертежа из Corel и преобразование его в 3D — возможно ли такое? | timid | AutoCAD | 6 | 16.05.2013 13:14 |
Синхронный зуум и панорамирование двух открытых чертежей | Малявка | Программирование | 3 | 18.08.2009 13:02 |
XML и LISp - Такое возможно? | Diman111 | LISP | 3 | 03.03.2008 19:06 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
На базе акада 6 такое возможно? | Neznayka | Программирование | 2 | 13.12.2005 20:04 |
