Деформационый шов вариан 1 или 2 ?
Астана
Я бы делал шаг не более 6 метров, хотя в "Пособии к СНиП 2.03.13-88" в п.6.7. "В бетонных подстилающих слоях должны быть предусмотрены деформационные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 6-12 м." В актуализированном СП 29.13330.2011 в п.8.15 пишется, что если полы обогреваемые, то шаг не более 6 метров. Там же в п.9.9 пишется что расстояние между швами не должно превышать 30-ти кратной толщины подстилающего слоя И соотношение длины к ширине сторон между деф. швами не должно превышать 1,5
Последний раз редактировалось MasterZim, 14.05.2011 в 23:04. |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания | ларс | Основания и фундаменты | 4 | 29.04.2009 14:41 |
Сварка под флюсом. шов Т8 | str02 | Металлические конструкции | 3 | 23.05.2008 18:35 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
